Импульсный металлоискатель Tracker PI
Сообщение # 121
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Перепаял транзистор и все нормально(звук громкий и транзистор не греется)
Сообщение # 122
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Случайно закоротил катушку и после этого на металл не реагирует, что может быть?Может полевик сгорел?
Сообщение # 123
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Конечно, проверяй выходной каскад на обрывы и к.з. Возможно R30 -20 Ом перегорел! И еще совет по конструкции: кабель между платой и датчиком должен быть из медного, многожильного, толстого провода. А контакт в разьеме должен быть как можно прочным. В идеале вообще без разьема т.е. кабель припаять к датчику и плате. Это сильно влияет на дальнобойность тракера. Я в своем применил микрофонный разьем на 6 контактов. При этом спаял в разьеме контакты, что-бы получилось два провода (по три контакта в каждом).
Сообщение # 124
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Ок, проверю.Уже собираюсь Клона паять, все детали купил кроме микросхемы кр590, наверное заменю ее 4066 с трекера
Сообщение # 125
saha007
собирал я их аж 4 плати так толком они и не заработали уже не знаю куда копать напряжение в оу в норме кроме 1 ноги оу когда кручу подстроечник на 1 ноге оу изменяется напряжение с 4 и потом на 9 вольт есть хаотическое срабативание бивает настрою работает норм когда виключаю включаю реакции на метал нет ставил оу с мастеркитовского вм8042 нормально работал покамись не спалили оу думаю с3 поставить на 33 нанофарад для стабилизации оу у сеня стоит 100 н если не так подскажите куда копнуть чтоби заработал прибор .подстроечний резистор менял толку нечого не дало
Сообщение # 126
transistor856
  Постов: 628   Друзья
камрады,часом нет ни у кого печатки с Сообщение # 17,а то пишу в личку автору,а в ответ тишина
Сообщение # 127
Boqun
  Постов: 210   Друзья
TOXAT увидит сообщение обязательно ответит.
Просто личку прочитать не со всех устройств возможно.
Сообщение # 128
transistor856
  Постов: 628   Друзья
сообщение для TOXAT-поделитесь пожалуйста вашей печаткой трекера под смд монтаж,где то и 4066 в смд
Добавлено (18.03.2017, 22:34)
хотел написать тл074
Добавлено (21.03.2017, 20:56)
по ходу ответа не дождусь,а жаль....
Добавлено (28.03.2017, 11:20)
люди,аууууу
Сообщение # 129
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а почему 2 и 9 нога тини соеденены вместе?
Файлы: 2723004.jpg (320.3 Kb)
Сообщение # 130
Boqun
  Постов: 210   Друзья
По всей видимости печатку
надо проверять и допиливать.
Вы решили сами развести?
