Импульсный металлоискатель Tracker PI
| | Сообщение # 11
transistor856
Постов: 628
Привет всем,мужики у кого есть печать по 2 восьминогие оу,где-то видел,а не помню где,или клона печать можна,если есть у кого под 2 дип8 вместо дип14 тл074
| | Сообщение # 12
Sulfid76
Постов: 260
transistor856, вот типа подводник
| | Сообщение # 13
transistor856
Постов: 628
Спасибо
| | Сообщение # 14
gubilon
Постов: 3
Здравствуйте.Собрал Трекер и начались проблемы.Запитал от блока питания на 9В.Микоросхемка TL074 работает,как по инструкции,а на CD4066 на 3,10,11 вместо 3В,идёт 5В.Что только не делал.Всё остаётся так же.Менял CD4066 на HEF4066.Разницы по характеристика в даташитах почти нет.Но результат тот же.При включении идёт то мигание первого и последнего светодиода,как будто батарея посажена,но при этом гудит катушка.При кручении R32, в независимости от сброса, светодиоды начинают гореть постоянно,но пропадает питание на катушку.Иногда светодиоды просто выключаются.При сбросе снова мигают(если выключились).Диоды проверял(КД521 стоят).Тинька вроде прошилась(прошивал AVR ISP).Подскажите в чём дело
| | Сообщение # 15
yoga
Постов: 416
Какая емкость конденсатора над микросхемой? У меня на всех электролит стоял на 470мкФ.
| | Сообщение # 16
gubilon
Постов: 3
Емкость 470 мкФ.На первоначальной не было указано,что полярный кондёр.Добавлено (20.04.2016, 20:13) --------------------------------------------- Сменил конденсатор,но проблема осталась та же.
| | Сообщение # 17
TOXAT
Постов: 33
Что то затихла тема. А металлоискатель то очень простой и достойный. Лично мне в работе более устраивает чем Клон Пи. Решил перевести на СМД, с ними гемора меньше.
| | Сообщение # 18
IMAX007
Постов: 235
TOXAT, выглядит красиво и размер маленький, а резистор SMD греться не будет что параллельно катушки ? В работе печатку проверял ? И почему под ATTiny2313 не сделал на SMD ?
Кто нибудь ставил ИОН на этот металлодетектор ?
| | Сообщение # 19
TOXAT
Постов: 33
IMAX007, резисторы по 390Ом 0,25 выводные, соответственно ничего им не будет. МК в дипе, так удобнее прошивку менять. В железе пока что не проверено, жду детали.
