  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Импульсный металлоискатель Tracker PI
Сообщение # 191
atoll07
  Постов: 574   U
hulibin,
Цитата hulibin ()
Тут вы не правы. Или не в теме.
Сообщение # 192
atoll07
  Постов: 574   U
..забыл схему приложить..
Добавлено (29.05.2020, 23:26)
Цитата hulibin ()
atoll07, Тут вы не правы. Или не в теме.
..да, я ошибся.. sad
Файлы: 4126227.gif (118.7 Kb)
Сообщение # 193
yakopka
  Постов: 129   ОК
hulibin, я просто не согласен с тем, что трекер шлак, не было б трекера, не было б и клона, как не было б квазара, если б не появился крот-м.
Сообщение # 194
melan
  Постов: 999   Друзья
интересно как один повязан с другим???
Сообщение # 195
yakopka
  Постов: 129   ОК
Оч просто. Не секрет, что все клоны- это перелопаченый Федоровым трекер, имя "клон" поэтому и выбрано такое. На создание квазара авр Андрея Федорова, да продлит Всевышний дни его, побудило появление схемы крот-м, он сам писал это.
Сообщение # 196
doncaffedelaskobalj
  Постов: 20   ОК
Камрады привет ! smile
У кого есть глубиная прошивка за трекер пи-2? Выложите пожалуйста.
С ув.Дон Кофе
Сообщение # 197
hulibin
  Постов: 153   ОК
yakopka, дело не в том, что трекер шлак, потому что неудачен. Просто это вчерашний день. Даже позавчерашний. Это то же, что сказать, что если бы не было лампового телика, то не изобрели бы и полупроводниковый. И пользоваться при этом ламповым, по прежнему. Трекер от клона мало отличается в плане сложности сборки, Усилок и ключи те же, обвязка микросхем практически не отличается. Контроллер меги и тиньки по цене одинаков. Но у меги сигнал приходит на АЦП, а не на компаратор, индикация обширней, звук чистый, удобней функционал и примочки, которых нет на трекере. Ладно бы исходники на него были в свободном доступе, че нить под себя ковырнуть, так нет же! В чем трекер лучше клона? Хоть чуток?
Сообщение # 198
doncaffedelaskobalj
  Постов: 20   ОК
Всем здрасте smile
Вот прошивка hex (5676 байтов) и исходники за 8042C V4.0 с комментариями.
Нужно только добавить ускоряющие конденсаторы от 470н и открывающий вспомогательный транзистор VT3 в драйвере полевика по схеме nm8042_mod.v3.sch.
Включил ЖКИ 16х2 а отключил светодиоды. Тоже включил подпрограмму за максимальную чувствительность трекера 2пи.
и не используем пин_2 т.е. пин_9 (mod.v3.sch.) для измерения степени разряженности аккума. Не хватает оперативной памяти в АTTiny2313.
Компилируем проект "metall.eww" в IAR Embedded Workbench AVR V6.10.2 Full. Его качаем здесь
Не не забываем включить опцию ATTiny2313. Смотрим
Добавлено (20.07.2020, 18:00)
Вот что интересно по диаграммы времени
#define USE_MANUAL_TIME_TX // вот тут задаем время накачки вручную - для особо крутых датчиков
#define ManualTimeTX 0x75 //Tx= 117 мкС
#ifdef USE_MANUAL_TIME_TX // если включено (define) то время накачки выбираем сами
TimeTX = ManualTimeTX;
#define START_DELAY 240 // 240 милисекунд. Это константа R14 х С3 для установления режимов усилителя по постоянному току 2M4 x 100н. Тут можно поигратся.
#define UTC_DELAY_1 6 // 6 мкС
#define UTC_DELAY_2 6 // 6 мкС
#define baudrate 38400 //156248 //38400
#define ENABLE_LCD // если включено (define) светодиоды не используются только ЖКИ
#define ENABLE_SOUND
#define ENABLE_USART
#define AVERAGE_FILTER // Это цифровой фильтр усредняющий и помехоподавляющий
//#define USE_BATTERY_METER // не использовать пин для измерения степени разряженности аккума
#define USE_MANUAL_TIME_TX // задать время накачки вручную - для особо крутых датчиков
#define BoardV3 // если на плате 3 версии находятся ускоряющие конденсаторы 470н и открывающий вспомогательный транзистор в драйвере полевика
#ifdef BoardV3 // если есть ускоряющие конденсаторы от 470н то нужен новы ускоренный тайминг за 5мкС
#define CAP_BOOST_TIME 5//5мкС
#define TIME_GUARD 0x0c // защитный интервал 12 мкС, за самородок он нужен быть очень маленький меньше 9, катушка только корзинка
#define START_TIME_TX 59 //65 //Тх тайм = 59мкС
#else
#define CAP_BOOST_TIME 0 // нет конденсаторов
#define TIME_GUARD 0x0a // защитный интервал 10 мкС
#define START_TIME_TX 0x41 //Тх тайм = 65 мкС
вот и начальные временные интервалы
TimeTX = START_TIME_TX-CAP_BOOST_TIME; //т.е 59мкС - 5мкС = 54мкС Тх тайминг это время включения полевика укорочено на -5мкС тайминг ускоряющих конденсаторов. Если эхо при калибровке >= 96 мкС, Тх тайм = 60 мкС т.е. 65мкС - 5 мкС
TimeGuardAfterTXOFF = 0; // время после выключения полевика
TimeGuardAfterRXON = 0 + CAP_BOOST_TIME + UTC_DELAY_1; // Эта переменная защитный интервал для приёмника TL074
TimeIntegration = 0x32; // постоянная времени интегрирования. это время интеграции 50 мкС очигледно за самородок. Но тут нужно равенство с R21 x C6 т.е. 300к х 470п = 141 мкС.
Так вот здесь тоже нужно повозиться и найти оптимальное время циклов задержки для устаканивания интегратора DA2.2 DD1.2, R45, C19 по схеме nm8042_mod.v3.sch.
эы: вкратце так, успехов !
Файлы: 8042C_V4.0___he.rar (118.4 Kb) · 8042C_V4.0.hex (5.5 Kb) · 4805534.jpg (59.2 Kb)
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
