Импульсный металлоискатель Tracker PI
| Вт, 09.10.2018, 14:36 | Сообщение # 181
petrovich
Постов: 35
-vlad-, хорошо бы было ежели на 1 кг железа одна монета, я тон 40 накопал и монеты только в кассе вторчермета увидел
| Пн, 29.10.2018, 16:43 | Сообщение # 182
vitkoanton
Постов: 130
Можно ли как нибудь изменить звук на более приятный, а не этот рваный сёр? Может транзисторы попробовать подбирать и резистор в цепи динамика, или звук задаётся контроллером, прошивкой и его не изменить? Видел на ютубе есть с нормальным писком, у меня же версия с хрюкающим звуком.
| Ср, 28.11.2018, 22:29 | Сообщение # 183
comanzze
Постов: 3
Здравствуйте форумчане!Я на форуме новичок,сегодня доделал трекера,начинал с пирата,трекера собирал по плате десалекса за что большое ему спасибо,прибор заработал сразу,детали проверяю все перед впайкой потому что номиналы не совпадают,прошивал мк прогером ТЛ866два +шьется без проблем,следущим прибором будет наверно clon-pi его Электродыч хвалит,кто собирал клона напишите намного ли он лучше трекера и как сложно ли его собирать чем трекера?
| Чт, 29.11.2018, 17:31 | Сообщение # 184
mehanik_ru
Постов: 145
По Clone PI-W есть отдельная тема. Принцип тот же: Собираем комплектуху, делаем плату (платы), проверяем компоненты, вбиваем их на свои места, заливаем прошивку, подсоединяем датчик, подстраиваем чуйку, говорим спасибо на этом форуме, берем хорошую лопату с ломиком и идем копать металлолом. Добавлено (29.11.2018, 19:43) ---------------------------------------------
Цитата vitkoanton ( ) Можно ли как нибудь изменить звук на более приятный, а не этот рваный сёр? На авторской схеме звук формируется чипом, выходит с третьей ноги тиньки, а DesAlex добавил туда усилок на биполярнике. С чипа выходит сигнал амплитудой лог. единицы с изменяющейся частотой. Если этот сигнал подать на активный пьезоизлучатель, то звук почти не будет искажен. Если же его прогнать через каскад усиления, то форма его изменится. В этом можно убедиться с помощью осциллографа. Если хочешь изменить звук, попробуй немного поменять номинал резистора, стоящего с базы ВС5551 на массу. При этом будет меняться режим работы транзистора и искажения прямоугольного сигнала будут меняться в определенных пределах. Только смотри, чтобы база транзистора не оказалась на корпусе.Добавлено (16.02.2019, 23:25) --------------------------------------------- hulibin, спасибо за маленькую печатку трекера ! Я сколько пытался подобную нарисовать, аж макушка дымилась, а получалось как то не так.
| Чт, 28.05.2020, 02:12 | Сообщение # 185
WELL_85
Постов: 639
Пишу что-бы просто поделиться "новостью" Попросили сегодня посмотреть металлоискатель, как сказал хозяин "старенький и самодельный" О истинном названии он не в курсе. При включении мигал 1-м светодиодом, на металл не реагировал. Открыл крышку,осмотрелся, с таким МД, я ещё не сталкивался. Выяснилось, что это Трекер. На обратной стороне платы даже название есть: трекер - 2М. В интернете такой модификации почему-то не нашёл. Но схема очень схожа с той, что в статье TRACKER https://radioskot.ru/publ....1-0-426 Хоть и самодельный, но видно что человек достаточно хорошо старался при сборке. Очень приятно с такой платой работать, за что ему большое спасибо . Причина оказалась в некорректной работе контроля заряда батареи, а именно шунтирующий конденсатор, жёлтая керамика, решил побыть сопротивлением... Работа МД понравилась. С датчиком, диаметром сантиметров 25, видит профнастил 1,5 метра и самое что удивило, он автоматически снижает чуйку, если включить его вблизи металлических предметов. . Скину фото, может кто из участников форума, узнает своего "подопечного"
| Чт, 28.05.2020, 20:35 | Сообщение # 186
hulibin
Постов: 153
Короче... Треккер все таки шлак. Противный звук, чуйка так себе, сильная зависимость от питания. Отдал тестю, чтоб помучился... Единственный плюс треккера - физическая регулировка чувствительности внешним потенциометром. Правда, очень сомнительный плюс. Собрал несколько клонов - превосходят треккер по всем параметрам, при такой же сложности схемы и цене на радиодетали. 2313 по цене практически то же что и atmega8.
| Пт, 29.05.2020, 12:57 | Сообщение # 187
atoll07
Постов: 574
hulibin,
Цитата hulibin ( ) Единственный плюс треккера - физическая регулировка чувствительности внешним потенциометром. Правда, очень сомнительный плюс. ..нет в Trecker PI регулировки чувствительности "внешним потенциометром" - .. ..то что вы крутите - это подстроечный резистор, который настраивается раз и все.. ..для увеличения чуйки - подбирайте датчик, кабель снижения (по мин. собственной емкости и подбирайте номинал резистора ООС в ОУ D1.2 ( если не ошибаюсь - R15)..
| Пт, 29.05.2020, 20:35 | Сообщение # 188
hulibin
Постов: 153
atoll07, Тут вы не правы. Или не в теме.
Я прекрасно знаю, что я кручу. Я ,лично, собирал и клоны и треккеры и пираты, поэтому знаю, кто чем управляется.
| Пт, 29.05.2020, 20:44 | Сообщение # 189
yakopka
Постов: 129
Цитата hulibin ( ) Собрал несколько клонов - превосходят треккер Если треккер является родителем клона как он может превосходить его? А вот по стабильности, пожалуй, превосходит, не надо каждые 15 мин сброс жать.
| Пт, 29.05.2020, 20:47 | Сообщение # 190
hulibin
Постов: 153
Добавлено (29.05.2020, 21:53) --------------------------------------------- yakopka, Стабильность у клона неплохая, и по температуре и по питанию. У него одно достоинство или недостаток, кому как - автоматическое вытягивание максимальной чувствительности. И "барьером" это не всегда корректируется. А так норм. Хотя амин забанит, надо прекращать про клон писать, это же все таки про треккер тема
