Импульсный металлоискатель Tracker PI
| Сообщение # 141
transistor856
Постов: 628
а что скажете по поводу этой схемы?
| Сообщение # 142
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет. Настраиваю собранную в 2009 году плату, хочу довести до ума. Но чувствительность не очень, на Российские 5 рублей всего 14 см. R7 на 1к, настраиваю так, ручку чувствительности в ноль, потом по максимуму регулирую чувствительность R7. Что еще посоветуете?
| Сообщение # 143
IMAX007
Постов: 235
vitkoanton, от чего питаете прибор ?
| Сообщение # 144
vitkoanton
Постов: 130
IMAX007, от аккумулятора с бесперебойника
| Сообщение # 145
IMAX007
Постов: 235
Не хотелось бы размусоливать эту тему, поскольку много подобный вопросов было и решений в этом форуме и на других. Вариантов может много: не качественные деталях, проводом не тем намотали или число витков переборщили(мало) изготовляя датчик, не надежные соединения между датчиком и катушки типа тюльпаны и ему подобные если применяли, пайка кислотой или другими активными флюсами, паять нужно только флюсом канифолью и не переезженной ..
| Сообщение # 146
Yarek
Постов: 247
vitkoanton, у меня давно было то же самое пока не выбросил все панельки из под микросхем, промыл под ними спиртячком и впаял на прямую. Ну и в основном проблемы бывают из за качества котушки.
| Сообщение # 147
radist_m
Постов: 126
У кого есть плата в смд исполнении?
| Сообщение # 148
17071987
Постов: 281
Цитата radist_m (  ) плата в смд
| Сообщение # 149
dom
Постов: 854
radist_m, По всем непоняткам по поводу этой платы (обозначение деталей) обращаться к ТОХАТ, это его разводка.
| Сообщение # 150
TOXAT
Постов: 33
radist_m, проверена в железе не раз.
