Настройка схемы простого импульсного МД
Сообщение # 281
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
Подключил динамик к катушке тишина,и выпаял с3 фон идёт,капец ne555?
Сообщение # 282
bars59
  Постов: 710   Друзья
Если правильно собран и исправны другие элементы в гене, то да.
Сообщение # 283
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
а неважно что конденсаторы на 100n керамика?и резистор вместо 1.6кОм на 1.5кOм?блин видимо брак попалса ведь всё новоё кроме резисторов
Сообщение # 284
bars59
  Постов: 710   Друзья
Quote
Это нормально.Только в гене есть еще два транзистора,как с ними обстоят дела?
Ведь мы проверяли на выходе а не с самой 555.
Сообщение # 285
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
полевик незнаю как проверять,а бц робочый ток стоить 556,и когда коснутса 6ножкы микры 555 то идёт фон в динамику который подключен вместо катушки
Добавлено (30.09.2012, 23:12)
И ищё потребление стало 138мА
Добавлено (30.09.2012, 23:14)
С 2динамикамы а без динамиков 31мA
Сообщение # 286
bars59
  Постов: 710   Друзья
Полевик какой стоит?
Сообщение # 287
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
ИРФ 740
Сообщение # 288
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (vitaliy1990)
N-канальники типпа IRF оч просто мультиметром проверить:
1. Выпаиваем, кладём на стол.
2. Пинцетом кратковременно коротим исток и затвор, убираем пинцет.
3. Щупами мультимтера на режиме прозвонки диодов касаемся стока и истока, соблюдая полярность (корпусной щуп - ВСЕГДА исток).
Пробор должен показывать бесконечное сопротивление.
4. Касаемся щупами исток-затвор.
5. После этого вновь касаемся исток-сток. Прибор должен показать несколько Ом.
Транзистор исправен.
Сообщение # 289
serzh22
  Постов: 30   ОК
интересное наблюдение-если между 2и3 ногой к157уд2 добиться разницы менее 20мв то чувство переваливает за 25см на пятак. кстати выкапывать снаряд времён 2-ой мировой с глубины больше метра очень тяжело- подумайте зачем вам такая чувствительность?
Сообщение # 290
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
serzh22, попробую подогнать свою smile
