Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 271
NKR13265
Постов: 2544
Petrofan, возможно где то замкнул у моего друга тож так было но у него не полевикДобавлено (29.09.2012, 14:41) --------------------------------------------- кстати намотал новую катуху толку не какого оставлю так
| | Сообщение # 272
klim_ne65
Постов: 2
Добрый вечер. Собрал этот МД по самой первой схеме на NE555N. Но... при включении первые 5сек динамик "жужжит", после - отсутствие какой-либо реакции. может ли это быть от того, что катушка использовалась от собраного ранее (рабочего) Clone-PI? Очень нуждаюсь в помощи форумчан, может у кого было такое?
| | Сообщение # 273
klim_ne65
Постов: 2
вот фото
| | Сообщение # 274
troll
Постов: 593
После того как пережужало нужно покрутить переменники до появления потрескивания. С датчиком от клона работает нормально.
| | Сообщение # 275
bars59
Постов: 710
klim_ne65, Вместо R12 поставь переменник на 100 ком,рез R13 ставим в среднее положение,после включения ожидаем 30 сек,после чего резом R12 ищем порог,то есть такое положение при котором начинает жужжать.Затем меряем получившееся сопротивление R13 ставим вместо него постоянное сопротивление такого же номинала.В работе резом 13 подходим как можно ближе к порогу.Вот и вся настройка.
| | Сообщение # 276
vitaliy1990
Постов: 14
здраствуйте спаял платку на микрухе все подключил сразу цок а дальше в динамику тишина на переменый резистор нереагирует.потребляет 18мА все детали как по схеми.помогите розобратса пожалуйста
| | Сообщение # 277
Rosiel
Постов: 118
народ кто нибудь подскажет сколько нужно витков если мотать проводом 0,3-0,4мм, а то у меня закончился 0,6мм Диаметр 180мм
| | Сообщение # 278
MAXIMUS
Постов: 1378
vitaliy1990, фото четче нужно - что там можно разобрать?
| | Сообщение # 279
Электродыч
Постов: 3755
vitaliy1990, вместо R9 поставь переменник,выстави переменник порога на середину и крути R9 пока не появится звук.Потом замеряй и замени постоянным.
| | Сообщение # 280
bars59
Постов: 710
vitaliy1990, нужно читать форум,не однократно описывался процесс настройки.Но еще раз напишу. Во первых,если прибор сразу не заработал это стопроцентный косяк в монтаже или не исправна(ы) деталь. Для начала припаиваем параллельно катушке динамик,если передача идет в динамике должен слышен рев с частотой гена.Если нет,смотрим обвязку 555 и ессно саму 555. Если ОК выпаиваем лит С3 касаемся пинцетом 3 ноги ОУ,должен идти фон переменки с динамика.(со штатного,тот который мы временно подпаивали, убираем) Можно промерять напруги на ОУ,в статье они приведены.Если есть осцил в статье есть осцилограмы.
