Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 11
stream3
Постов: 16
Quote (DIOGEN) поскольку информацию несёт длительность импульса, а не амплитуда. Пулучается как то так. 13 нога с металлом и без. Еслиб амплитуда , а здесь - мозгов у меня не хватает. Выходит изменеие по времени, причём два соотояния (медленное приближение металла - других осцил,среднее что то, нет , толи в силу инерциооности моего осцилла и компа, не знаю). Здается мне, что оу1 не просто усилитель, здесь барс59 -прав о "странном его включении"-цепочка Р9,С4,Р10. Увеличение потребления до 100ма- теже 20см ( у меня глаза на лоб вылезли), поставил по 2 кд521 в плечо (напряжение выросло в 2раза на 3 ноге) - 20см, Изменение Р13,Р12 по отдельности , кроме ухудшения стабильности (приходилось подстраивать) ни к чему хорошему не привели. Такое ощущение , что автор взял за основу 20см , а всё остальное отдал в угоду стабильности работы, здесь опять барс 59 прав "что автор взял , что мог". Всё , я здаюсь, собираю как есть и не парюсь.Может кто то другой сможет что то добавить.
| | Сообщение # 12
DIOGEN
Постов: 238
Quote (stream3) Здается мне, что оу1 не просто усилитель, здесь барс59 -прав о "странном его включении"-цепочка Р9,С4,Р10. С4- заземляет не инвертирующий вход ОУ по переменному напряжению. Если его убрать - упадёт усиление. Р9 и Р10 делают два добрых дела. Они смещают рабочую точку выходного каскада ОУ выше к плюсу, что добавляет возможный размах без ограничения снизу при усилении измерительного импульса. (он у нас отрицательный, к примеру если установить рабочую точку ОУ на середину , то максимальный размах импульса вниз, как и вверх будет около 6 вольт. Если мы сместим точку к плюсу, скажем до 9 вольт, то размах вниз может достигать прим. 9 вольт, а вверх только 3 вольта, но нам туда и не надо ни чего усиливать. Второе. Поскольку компаратор связан с 13 ногой гальванически, то выходное напряжение на 13 ноге есть входное для 5-ой. Т.е. эта напруга является опорной для компаратора, все остальные процессы в нём пляшут от величины этой напруги. (Там чуть сложнее, я не вдаюсь в подробности).Добавлено (29.08.2012, 23:50) ---------------------------------------------
Quote (stream3) Изменение Р13,Р12 по отдельности , кроме ухудшения стабильности (приходилось подстраивать) ни к чему хорошему не привели. Такое ощущение , что автор взял за основу 20см , а всё остальное отдал в угоду стабильности работы, здесь опять барс 59 прав "что автор взял , что мог". Там очень всё взаимосвязано. Чтобы "играться" в этих местах надо изменить схему - опорную напругу отдельно формировать, но настройка будет сложной и без приборов ни как.
| | Сообщение # 13
stream3
Постов: 16
Спасибо , мучает вопрос - почему при 100 ма ничего не поменялось. Это ж оптимально для импульсника. PS/ Т.е выходит, что поиграть с р9,р10 - ничего не дало бы, (просто не было времени), а интересно знать.
| | Сообщение # 14
bars59
Постов: 710
Ребята я игрался уже со всеми элементами,ноль в итоге. В смысле чутья изменение номиналов не добавляет,лишь в обратной связи первого ОУ можно попробовать увеличить рез,у меня пару сантиметров добавило. Еще можно пробовать с параметрами катушки,но мне в лом,мотать их.Я одну намотал 23 см 30 витков,стало хуже,я и прекратил мотать еще.
| | Сообщение # 15
nikgm
Постов: 10
А NE555 с любой буквой можно использовать?
| | Сообщение # 16
bars59
Постов: 710
Да с любой.
| | Сообщение # 17
ed
Постов: 12
всем привет!!!огромное спасибо автору за супер схему) собрал с катушкой из сетевого кабеля по ссылке\диоды ga102 подобрал с минимальным сопротивлением\NE555\irf630\к157уд2\пробовал подстраивать рез ос в оу -17 см 3 копейки советские видит- но!!! 15 копеек советские 3 см-это норма?
| | Сообщение # 18
bars59
Постов: 710
Не пробовал.Завтра обязательно попробую на 15 коп,благо нашлась одна в закромах. А на пятачок советский сколько у тебя?Если есть 20 см можно считать что норма по чутью. Ведь это прибор импульсного типа и предназначен в основном на чермет,а чермет да еще в земле он видит прекрасно.
| | Сообщение # 19
ed
Постов: 12
нету пятачка(
| | Сообщение # 20
bars59
Постов: 710
ed, Сегодня протестил с 15 коп.13 см,монета плашмя и по центру катушки.Руба по центру вообще не видит.
