Настройка схемы простого импульсного МД
Сообщение # 261
Электродыч
  Постов: 3755   U
Diletant, поздравляю с подковой! biggrin
Сообщение # 262
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Электродыч, а чем пляжный ми от других отличается, прошу прощения за флуд, просто вопрос давно мучает))
Сообщение # 263
Электродыч
  Постов: 3755   U
radiovid, все от грунтов зависит-вспомни что на полях,а что на пляже biggrin .Потому и пляжник.
Сообщение # 264
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Электродыч, я думал здесь глубокий смысл скрыт biggrin
Сообщение # 265
Petrofan
  Постов: 13   ОК
Здраствуйте! Решил сделать металоискатель "Пират" но появились затруднения при подключении источника питания появляется звук с частотой свыше 60 герц. Чувств на метал нет. Подключал вместо катушки динамик гудит. Полевик греется. Что посоветуете?
Сообщение # 266
serzh22
  Постов: 30   ОК
Petrofan,прикрепи схему по которой собирал,попробуем помочь разобраться.
Сообщение # 267
Petrofan
  Постов: 13   ОК
Схема "Пират"
Файлы: 6005986.jpg (58.2 Kb)
Сообщение # 268
serzh22
  Постов: 30   ОК
возможно проблема в Р2 или Т1.при исправных деталях проблем у меня не возникало.
Сообщение # 269
Petrofan
  Постов: 13   ОК
Р2 - это что такое?
Сообщение # 270
bars59
  Постов: 710   Друзья
Petrofan, Какой ток потребляет?
Если греется полевик возможно слишком длинный импульс.Обрати внимание на обвязку 555,возможно что то не то впаял.
А Р2 это резистор R2,он как раз и отвечает за длительность импульса.
