Настройка схемы простого импульсного МД
Сообщение # 301
bars59
  Постов: 710   Друзья
Для начала нужно разобраться с геном.Попробуй отпаяй лит С7 от 9 ноги ОУ подпаяй к освободившемуся выводу лита кусочек провода,получится звуковой пробник, коснись им 3 ноги 555 микры,В динамике должен быть звук с частотой примерно 100-150 гц.Если так и есть значит 555 и ее обвязка работают.Останется разобраться с транзами в гене.
К стати КТ 805 я тоже пробовал,работает.
Сообщение # 302
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
короч какаето ерунда втлючил и в динамику который к катушке идёт загудел и через 5 сек затих.потом Зделал как написали сразу чуть тихонько загудело и тоже затихло.
Добавлено (02.10.2012, 00:54)
Добавлено (02.10.2012, 00:58)
думаю может гениратор на транзистора спаять,можна там использывать бц546 и бц 556?
Добавлено (02.10.2012, 00:59)
А забыл потребление стало 68 мA
Добавлено (02.10.2012, 13:34)
спаял генератор на транзисторах в динамиках тишина а на метал нереагирует зато вищит на включоние електро прыборы,что ет такое?
Сообщение # 303
serzh22
  Постов: 30   ОК
vitaliy1990,посмотрел на фото твоего прибора...кондёры в обвязке НЕ555 поменяй на плёночные для начала(обычно зелёные или красные подушечки). С приёмником похоже у тебя нормально,раз ловит помехи,а с геном на транзисторах мороки больше.
Сообщение # 304
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Подскажите пожалуйста полный аналог к157уд2. bars59,то что ты подсказал точно подойдет? И ещё вопрос будет ли играть существенную роль буква префикс к примеру ВС547(B) ну или BC557(С) ?
Сообщение # 305
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
Алекс полоценого аналога уд2 нет!
Добавлено (02.10.2012, 21:54)
Тоисть у меня все проблемы иза конденсаторов?
Сообщение # 306
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
vitaliy1990, ну хотя бы тот подскажите, на котором работать будет, а смысл тогда мне чего попало ставить если работать схема не будет!
Сообщение # 307
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
алекс можна впринципе любую микру взять ток надо елементы подбырать сам хочу найти схему чтоб на сучасных микрухах зделать например не55з2
Добавлено (02.10.2012, 22:48)
Сообщение # 308
bars59
  Постов: 710   Друзья
Вот вам печатка под импортные сдвоенные ОУ. Дерзайте!
Файлы: TL_072-LM_358.lay (42.3 Kb)
Сообщение # 309
serzh22
  Постов: 30   ОК
bars59,спасибо,а то у самого всё руки не доходят нарисовать.vitaliy1990,если взял низковольтные- то им кирдык,в итоге схема не работает.
Сообщение # 310
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
Я даже незнаю на сколько вольт на 63вольта хватит?
