Настройка схемы простого импульсного МД
Сообщение # 331
Petrofan
  Постов: 13   ОК
Все доигрался killed Сделал печатку все как надо впаял подключил питание и из динамика услышал звук генератора. Но полевик грелся. Хотел померить скоко потребляет и полевик задымел, а за ним 555. Чувствительность на метал была плохая.
Сообщение # 332
bars59
  Постов: 710   Друзья
Даже и не подозревал что на такой схеме может возникать столько проблем.
Сообщение # 333
Электродыч
  Постов: 3755   U
На такую технологию палева радиоэлементов патенты нужно выдавать biggrin -я прикинул и въехать не могу-как можно так схему запаять,что вылетел полевик,которым практически можно машину завести biggrin sad .
Сообщение # 334
bars59
  Постов: 710   Друзья
Так ведь что самое интересное что и 555 задымела. Petrofan, Ты от чего питал прибор?
Сообщение # 335
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (Электродыч)
Электродыч, реально на Нобелевскую тянет разработка...
Я дурею: они что от автомобильных аккумов все подключают свои платы? Жуть просто... IRF как вообще можно спалить??????
Сообщение # 336
bars59
  Постов: 710   Друзья
Дело не в емкости акума,там похоже перенапряг был,555 насколько помню кажись до 15 вольт работает.
Сообщение # 337
Электродыч
  Постов: 3755   U
Я понимаю что 555-элемент нежный,может и вылететь при переполюсовке или превышении,но IRF зажарить-уметь надо biggrin wacko .
Сообщение # 338
serzh22
  Постов: 30   ОК
ага,дороги по 2мм на плате сгорали ,а ключ целый оставался...
Сообщение # 339
Petrofan
  Постов: 13   ОК
Питал прибор от аккумулятора от УПС 12V 7A другого просто не было.
Сообщение # 340
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (bars59)
Не в ёмкости, конечно. Дело в способности обеспечить необходимый для выгорания ток. (Ток стартера автомобиля от 500А.)
А 555 хоть гори-хоить нет. Если источник тока не даст, больше допустимого через транзистор, то ни чего не сгорит. Может тепловой пробой произойти, но для этого полевик надо в линейный режим ввести, что достаточно затруднительно в данном случае...
