Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 151
DIOGEN
Постов: 238
Quote (Электродыч) DIOGEN, касательно свечения катушки-это я ради смеха (а то еще вновь прибывшие и вправду пробовать начнут!) Электродыч, я сам хохмач и шутку оценил, о чём сразу пропостил. Но именно для начинающих сделал ремарочку, чтобы не восприняли всерьёз необходимость бесконечного увеличения тока накачки катухи, а то шутки-шутками, а у кого-нибудь возьмёт, да отложиться в голове IRF-ы в параллель!
| | Сообщение # 152
chelsi
Постов: 106
У меня R12 получилось 70к , но это еще ни о чем не говорит , оно много от чего зависит ,говорю о себе , R11 не 2М как в схеме , а поставил 2М4 , да и имеет значение наверное что за опер стоит К157УД2 или TL072 или... . Вообщем как всегда , все зависит от желания и возможности , какие резисторы ставить - 20К порог ловится и регулируется нормально , говорю о себе , можно конечно ставить и два , BARS как всегда все правильно говорит , с двумя будет вообще сервис а можно и вот это втулить.
Правда дороговато сабака стоит , но думаю штука хорошая
| | Сообщение # 153
Электродыч
Постов: 3755
chelsi, да любой многооборотник всяко будет лучше чем один простой,но цена на них (хотя дело даже не в цене-не во всякой конторе его приобрести можно!)кусается.
| | Сообщение # 156
chelsi
Постов: 106
13265, Какой R 12 и R13 ? И что там у тебя с катушкой , не совсем понятно .
| | Сообщение # 157
NKR13265
Постов: 2544
chelsi,да они а что именно с катушкой не понятно?Добавлено (19.09.2012, 22:36) --------------------------------------------- кстати катушка судя по линейке правильная но в статье кажется по больше
| | Сообщение # 158
chelsi
Постов: 106
Я делал так , за место R 12 поцепил переменник на 100К , а R13 ставил в среднее положение , и вращая R 12 ловил порог. А на счет катушки , похоже она россыпается или то так на фото кажется
| | Сообщение # 159
NKR13265
Постов: 2544
chelsi, ну резы не действуют хотя блин яж поставил 30ком черт завтра поставлю 100к и попробую а катушку я ни чем не мазал всего пара мест заклеена скотчем потому что я ожидал такого результата и не хотел чтоб катушку потом нельзя было переделывать
| | Сообщение # 160
Электродыч
Постов: 3755
13265, а какую чуйку ты хотел получить с этой катушкой?!Обязательно умотать и отформовать(пропитать тоже не мешает)-самые оптимальные размеры ее уже просчитаны-делай и не парься-если и будут недочеты,то только в сборке прибора.А с таким яйцом,да еще рассыпающимся по виткам, странно что он вообще чего то увидел .
