Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 171
NKR13265
Постов: 2544
Rosiel, напряги есть в статье вот а у меня когда микра паленая была вообще звука не было
| | Сообщение # 173
radiovid
Постов: 383
Rosiel, коснись третей ноги микры если фон будет значит жива наверн все напруги на микре в архиве на странице где расположена статья о мд пират
| | Сообщение # 174
Rosiel
Постов: 118
radiovid, косался я третей ноги нету фона, значит сгорела ОУ
| | Сообщение # 175
Rosiel
Постов: 118
А в этой схеме можно поставить 3м3 или 3м9 найти просто не могу(((
| | Сообщение # 176
radiovid
Постов: 383
Rosiel, я ставил и 2м2 и 2,5мегаом, разницы не различил
| | Сообщение # 177
Rosiel
Постов: 118
radiovid, а с какой аппаратуры можно вытащить? а то все какие есть зарубежные платы посмотрел не нашел((
| | Сообщение # 178
radiovid
Постов: 383
я лично из старого телика выпаял
| | Сообщение # 179
bars59
Постов: 710
Diletant, 12 ма это мало.У тебя скорее всего импульс короткий.Поставь в гене вместо R2 переменник на 10 ком и вращением добейся потребляемого тока 35-40 ма,без звука.А затем замеряй получившееся значение и поставь постоянный. И регулятор порог на 100 ком многовато,хоть он и многооборотный.Поставь последовательно с ним переменник на 5 ком для точной настройки.
| | Сообщение # 180
NKR13265
Постов: 2544
bars59, ослом потыкал но не знаю правильно ли я один щуп на минус кинул а другим по ножкам но у меня совсем другие линии и они все время бегают
