Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 161
NKR13265
Постов: 2544
Электродыч, ладно попробую но все же не думаю что хороше подействует
| | Сообщение # 162
chelsi
Постов: 106
| | Сообщение # 163
NKR13265
Постов: 2544
а что скажите на счет питания ведь у меня от 12в вообще ниче не видет
| | Сообщение # 164
chelsi
Постов: 106
13265, А электролит на какое напряжение?
| | Сообщение # 165
bars59
Постов: 710
13265, Для начала скажи, по какой схеме ген?Если есть осцил первым делом померяй на затворе (базе) ключа длительность управляющего импульса и период (частоту),в статье приведены оптимальные значения. Скорее всего у тебя с геном проблема.
| | Сообщение # 166
chelsi
Постов: 106
bars59, Хотел еще спросить , я тут вспомнил , что когда собирал "серф мастер" то там интересная фишка получалась , что когда питал мд не от 12 В ,а от 9 в , то чуйка чуть возростала . Сегодня уже поздно , а завтра на ПИРАТе надо проверить.
| | Сообщение # 167
NKR13265
Постов: 2544
chelsi, электролиты кроме фильтра по питанию на 50в bars59, ген по схеме из статьи и еще ты бы не мог объяснить как осцилом пользоваться то есть что куда тыкать а то я сним дела не имел только начинаюДобавлено (20.09.2012, 00:04) --------------------------------------------- chelsi, катушку обмотал плотно ниткой и дал форму круга ничего не изменилось
| | Сообщение # 168
bars59
Постов: 710
chelsi, В импульсниках это бывает.Может быть из за излишней накачки,В Трекере тоже есть зависимость от питания.В Пирате я не заметил увеличения чутья при уменьшении питания. 13265, Я имел ввиду ген у тебя на транзах или 555?Потому что на транзах сложнее угадать нужные номиналы частото определяющих элементов из за разброса параметров.Здесь уже нужен осцил. По осцилу писать не буду,здесь двумя словами не объяснишь. Где то я radiovidу скидал здесь на форуме брошюру Осцилограф ваш помощник,поищи или спроси у него. Также в ГУГЛЕ ищи науку.Там даже и видео есть про осцил.
| | Сообщение # 169
NKR13265
Постов: 2544
bars59, ген на 555 а осцил по гыглу прочитал немного кое что понял но не все еще почитаю и займусьДобавлено (20.09.2012, 13:39) --------------------------------------------- поменял подстрочники теперь общее сопротивление 60ком чуйка возросла но до обещанных результатах еще далеко
| | Сообщение # 170
Rosiel
Постов: 118
Народ дайте пожалуйста напруги ОУ К157УД2 а то я по ходу его спалил((( Катушка гудит а на металл реакции нету((Тоесть приемная часть не работает так????
