Настройка схемы простого импульсного МД
Сообщение # 131
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (Электродыч)
не придется ли тогда шунтировать чем нибудь типа HER208?!
Нет, никаких HER-ов не придётся ставить - резистор 220 Ом параллельно катухе всегда сделает своё чёрное дело....
Плюс 390 Ом с диодами.
smile
Сообщение # 132
Электродыч
  Постов: 3755   U
DIOGEN, тогда тулим пару IRF9640 и IRF740,ставим токовый накопительный дроссель по питанию и пытаемся добиться свечения катушки в темноте biggrin biggrin biggrin !
Сообщение # 133
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
у меня возник глупенький вопрос как мерить диаметр катушки
Сообщение # 134
radiovid
  Постов: 383   Друзья
13265, первый вариает что ты дал smile
Добавлено (18.09.2012, 19:04)
а 2-ой вариант это радиус)
Сообщение # 135
Tresh1000
  Постов: 36   ОК
13265, странно что учась в школе возникают такие вопросы)
нужно мерить как на первой картинке!! на второй измерен радиус(половина диаметра)
radiovid, опередил)
Сообщение # 136
bars59
  Постов: 710   Друзья
Так уж если вы так хотите очень быстро закрывать не проще ли поставить рез пусть даже 30 ом с затвора на минус,вместо R5 перемычка,транз Т1 заменить на кт814.
На мой взгляд эта доработка не даст ни какого практического плюса.А минус даст, вырастет потребление.
Но мне конечно интересно,попробуйте на практике,посмотрим.
Сообщение # 137
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Tresh1000, ну понимаешь ли я не в русской школе учусь вот не знал который радиус а который диаметр
Сообщение # 138
slot
  Постов: 9   ОК
Доброго времени суток форумчане.
Собрал генератор на 555 с ключом на IRF740 по схеме с этого форума, запустился сразу, питаю от 12в акума, частоту померять нечем. Без катухи потребляет 8ма. Катуху пока не мотал.
Завтра если будет время допаяю полностью.
Нащёт схемы с 123го поста, в этой схеме прямо к таймеру подключать нельзя потому-что на 3м. выводе 555 короткие отрицательные импульсы и их нужно инвертировать, чем и занимается Т1.
Когда соберу полностью, попробую поставить буфер после Т1 и сравню, результаты напишу.
Файлы: 3157001.png (12.8 Kb)
Сообщение # 139
chelsi
  Постов: 106   ОК
Наконец-то разгребся с компом , без компа , как без рук biggrin Решил собрать PIRATa , по своей печатке , собрал , включил , и заработала . bars59, еще раз благодарю за интересную схему , схема соответствует заявленым характеристикам. Собирал не из-за нужды , а просто ради интереса. smile
Файлы: 5118556.jpg (77.3 Kb)
Сообщение # 140
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
chelsi, классненькая компоновочка! Не поделитесь с общественностью?
Добавлено (18.09.2012, 22:31)
Quote (bars59)
Отвечу по пунктам и без иронии (скорее в образовательных целях для новичков). smile
1. При 30 Омах ток Т1вимпульсе будет около 400ма, работать будет, но решение некрасивое, да и ток базы Т1 придётся увеличить, скорее всего.
2. Если вместо R5 поставить перемычку, то это повлияет только на передний фронт, к скорости рассасывания зарядов затвора он не имеет отношения. В случае применения биполярного выходного тр-ра будет вызжена его база, поскольку её ток не будет ограничен ни чем, кроме возможностей батареи питания.
3. Необходимость установки КТ814 отпадает, если учесть всё вышеизложенное.
smile
Добавлено (18.09.2012, 22:36)
Электродыч, biggrin biggrin biggrin
Quote (Электродыч)
DIOGEN, тогда тулим пару IRF9640 и IRF740,ставим токовый накопительный дроссель по питанию и пытаемся добиться свечения катушки в темноте !
Прикольно!
(не будем тулить гирлянды IRF-ов. Для закачки достаточно и одного. Давайте просто будем быстрее его закрывать, это не будет вызывать нештатных свечений катухи! biggrin biggrin biggrin )
