Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3
| | Сообщение # 81
Игорёк
Постов: 82
bars59, спасибо...
Добавлено (13.08.2012, 22:24) --------------------------------------------- а какую, примерно надпись должна викинуть программа, если МК прошылся правильно???
Добавлено (13.08.2012, 22:34) --------------------------------------------- и если неправильно прошылся, то что тоже должна викинуть программа в конце?
| | Сообщение # 82
Boltyara
Постов: 1212
Игорёк,жми кнопку Test/ Если всё верно, то Идентично. Память Еепром не проверялась. Закрой прогу, выключи питание МК, вытащи его из программатора- Тинька прошилась! Если накосячил, то прога подскажит -различия!
| | Сообщение # 84
Boltyara
Постов: 1212
Дал прибор ребятне- не устраивает динамический режим. Хотят как в Клоне. Поэтому- вопрос: есть ли прошивка с статикой? Или подойдёт от FM 1 ?
| | Сообщение # 85
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, без понятия-я этот агрегат вообще не собирал-может еще кто чего присоветует.
| | Сообщение # 86
row
Постов: 18
Так это совершенно разные приборы Клон и ФМ, и требовать от него работы импульсника - глупо.
| | Сообщение # 87
Электродыч
Постов: 3755
row, дело не в приборах,а в режиме статики-есть ли он в прошивках первых Трекеров.По идее должен быть,ведь даже в Малыше есть.
| | Сообщение # 88
Elektrik
Постов: 51
Скажите мне пожалуйста я вот думаю собрать данный МД, это будет мой второй мд на контроллере(после малыша) я думаю как переходная ступень(к импульсникам на микроконтроллерах) и поле для пополнения знаний будет самое то.
| | Сообщение # 89
Boltyara
Постов: 1212
Elektrik, так, а что сказать то? Собирать или нет? Лучше не надо. Давай, собирай силы на импульсник.
| | Сообщение # 90
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, прав-ну соберешь,а получишь практически тот же Малыш только с большой катушкой .
