Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3
| | Сообщение # 61
DIOGEN
Постов: 238
Я чесговоря этим МД не интресовался, поэтому не знаю, что есть 1-й вариант, а что второй... По стабилизатору не скажу сразу, надо даташиты смотреть, в чём там разница.
| | Сообщение # 62
Игорёк
Постов: 82
от запара получается, все детальки купил...проблема с стабализатором...и сижу на ровном месте не знаю что делать.
1-й вариант плюс надо бузера ставить в ту сторону, 2-й в ту сторону, где двоечка стоит ставить так бузер что бы туда плюс...
| | Сообщение # 63
Boltyara
Постов: 1212
Игорёк, №2 , а как ты собрался вьехать в эту печатку на то220?
| | Сообщение # 64
DIOGEN
Постов: 238
А! Понял... Тот проводок, что к транзистору это минус. Тот проводок, что на питание -плюс. Про стабы пошукай в сети. Можешь тут: http://www.datasheetcatalog.com/Добавлено (07.08.2012, 23:49) ---------------------------------------------
Quote (Boltyara) а как ты собрался вьехать в эту печатку на то220? Давайте с новичками будем более... Не могу подобрать выражение. Короче. То220 - это тип корпуса микры/транзистора. Больших размеров.
| | Сообщение # 65
Boltyara
Постов: 1212
DIOGEN, я о том же. Игорёк, без обид .
| | Сообщение # 66
Игорёк
Постов: 82
Boltyara, та как-то так элементарно...не очень стабилизаторы и велики...как-то получится я надеюсь...
DIOGEN, спасибо за подсказку касательно динамичка...
а транзистор BC557 можна заменить С557С? бо говорят что это одно и тоже??? это так???
| | Сообщение # 67
Электродыч
Постов: 3755
DIOGEN, позволю себе не согласиться с вами-если хотите получить глюки при поиске,от встроенного генератора на бузере-ставьте его.Наводки от этого генератора идут через всю схему.Касательно обозначений-плюсик ставят как на электромагнитных излучателях (который нам и нужен,обозначение на корпусе примерно HCM1212)так и на пьезокерамических зуммерах(со встроенным генератором,типовое обозначение EFM 210).Визуально они практически ничем не отличаются,правда пищик с генератором зачастую немного больше диаметром.Но повторюсь-со встроенным генератором лучше не ставить,хотя орет он действительно громче,за счет этого пресловутого генератора .Добавлено (08.08.2012, 09:07) --------------------------------------------- Игорёк, насчет 557 транзисторов-можно.
| | Сообщение # 68
Игорёк
Постов: 82
а можна пошаговою инструкцию по прошивке даного микроконтролера??? И на фото в архиве "фузы" стоять в программе PonyProg2000 то обизательно в ней надо прошивать???
| | Сообщение # 69
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 70
Игорёк
Постов: 82
Электродыч, а программатором Громова даного микроконтоллера прошить можна??? и можна использувать программу UniProf???Добавлено (08.08.2012, 14:48) --------------------------------------------- о еще одно Электродыч, можна вместо стабилизатора LM317L ставить LM317P или LM317T??? бо у меня только такие...вроде LM317T похож по цоколевке на LM317L
