Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3
Сообщение # 91
Игорёк
  Постов: 82   ОК
Он легко собирается...Соответсвует заявленым характеристикам. Только вот у меня проблема была з прошывками (оптимальной оказалась первая, самая простенькая), а то пел как соловей. cool
Сообщение # 92
Elektrik
  Постов: 51   Друзья
Всем доброго времени суток! Все таки я решил его собрать,плату сделал. Прошил микроконтроллер - спасибо Электродычу за статью про программатор и как им прошивать.
Вот вопрос 1) если поставить кондеры к кварцу не 22пФ а 20пФ мало не будет?
Сообщение # 93
Boltyara
  Постов: 1212   U
Elektrik, нет, не будет. Ставь!
Сообщение # 94
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
тоже буду его собирать только мк прошивать научусь
Сообщение # 95
Elektrik
  Постов: 51   Друзья
транзисторы Т1,2,3,4 не впаивал. поставил в плату на панельку аттини,включил а он мне вот что выдает
Добавлено (21.04.2013, 21:58)
может не правильно прошил? прошивка первая все сделал как в инструкции,в конце вышло ОК.
пару раз пропадал этот звук и был просто непрерывный с какими то помехами
Файлы: _004.3ga (117.7 Kb)
Сообщение # 96
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
как нужно ставить фьюзы через юнипрг?
Сообщение # 97
bars59
  Постов: 710   Друзья
Везде галки,КРОМЕ SPIEN,на нем пусто.
Сообщение # 98
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
bars59, спасибо
Добавлено (23.04.2013, 11:30)
в сборочном чертеже ошибка. не указан кондер 22пф около кварца
Сообщение # 99
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
правильно я выстовил фьюзы
Файлы: 0969152.jpg (101.8 Kb)
Сообщение # 100
bars59
  Постов: 710   Друзья
Правильно.
