Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 251
Svevic
Постов: 30
Шоттки купил и запаял. Первое включение. Проверяю генератор. Частотомер встроенный в мультиметр Victor 88C показывает 7,78 кГц. Теоретически должно быть 7,812 кГц. В пределах 4% погрешности. Пойдет. На выходе преобразователя разнополярные напряжения тоже есть, но какие они будут в итоге - узнаем, когда подключим катушку Tx...
| | Сообщение # 252
Илюха7
Постов: 157
А почему именно должна быть такая частота или это у 50М? У меня получается 51 вольт на катушке, этого мало или хватит?
| | Сообщение # 253
Алексей1972
Постов: 11
Цитата Илюха7 (  ) Сегодня перечитал кучу форумов и как понял что на автогенераторе как у А-50 резонанс передающей катушки не столь важен Автогенератор всегда в резонансе!Генерирует на частоте контура.Подбором ёмкости и (или)витками добиваемся нужной частоты.
| | Сообщение # 254
Илюха7
Постов: 157
Вот спасибо, теперь понятно! А по поводу напряжения на катушке кто что может сказать? Если оно будет 50 В это сильно повлияет на чувствительность?
| | Сообщение # 255
Svevic
Постов: 30
Чем выше напряжение на катушке, т.е. моща излучателя, тем выше чувствительность МД, но при этом больше влияние грунта и все проблемы с ним.
| | Сообщение # 256
Илюха7
Постов: 157
Ага, понятно. Докупил детали, в преобразователь тоже шоттки, впаял кренку генератора, при 12В у нее на выходе 9,34В и вот они аж 53В на катушке, до этого запитывал от лабораторного ровно 9В, было 49,5 на катушке. ОУ в генераторе К140УД8, с ней запуск устойчивый при 5В.
| | Сообщение # 257
Алексей1972
Постов: 11
Когда-то давно,настраивая А-50 напряжение на контуре доводил до 180В.При размыкании контура аж искра проскакивала,мощная такая.Чуйка на пятак была за 50 см.Но грунт ревел.
| | Сообщение # 258
Илюха7
Постов: 157
А при 50-60В пробовали чувствительность? Заметил что после включения напряжение на катушке слегка растет, примерно 0,1В за 10 секунд, надо полагать это из-за конденсатора, т.к. если нагреть его то напряжение сразу повышается по мере остывания понижается, перепробовал штук 10, со всеми так, эт допустимо? Оно до определенного дойдет и остановится или будет греться и греться? Конденсаторы К73, импортные зеленые подушечки и еще отечественные без названия. Думается мне что конденсаторы и приемной катушки будут так себя вести и оно друг друга будет компенсировать или я ошибаюсь?
| | Сообщение # 259
Алексей1972
Постов: 11
Не обращайте внимания,это нормально.Всё компенсируется.Конденсаторы лучше применить на ТХ-МКР,на РХ-МКТ.Это лучшие конденсаторы из легкодоступных. При 50-60В мне не понравилось.Самое то-около 90В.
| | Сообщение # 260
Илюха7
Постов: 157
Понятно по кондерам! А за счет чего вы поднимали так прилично напряжение на катушке? Кстати катушка 2D? Там витков 150 кажется в генераторной, наверное отсюда и напряжение большое. У меня кольцо 85 витков. Поищу еще транзисторы что бы поподбирать. А что если питание на пару вольт поднять, а выросший ток катушки понизить шунтированием ее резистором? Спасибо вам за внимание и подсказки
