Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 261
Алексей1972
Постов: 11
Катушка ДД.Игрался витками,ёмкостью.85 витков,конечно,маловато.Питание поднимать не стОит.Достаточно подобрать транзисторы-h21э побольше и поодинаковее,кондер МКР-напряжение увеличится.Еще резистор 2,2 Ом замените на 1 Ом.
| | Сообщение # 262
Илюха7
Постов: 157
Понятно, сделаю, а резистор у меня вообще 4,3 Ом щас стоит, заменю.
Добавлено (22.12.2014, 22:10) --------------------------------------------- Пробовал 814,815 подбирать, не выходит ничего, с ними максимум 45В удалось получить, знакомого уже попросил 816,817 дать горстку на подборку. Резисторы нашел 1,6 и 3.6, с первым вообще не хочет запускаться, пока конденсатор второй параллельно не тыкнешь к кондеру катушки тогда запускается и напряжение 56В, с 3,6 запускается через раз, напряжение 52. Надеюсь что подбор транзисторов поможет. Кондеров тоже попросил у знакомого. Пока преобразователь буду паять.
| | Сообщение # 263
Borris
Постов: 45
Илюха7, а УД708 не пробовал менять?АЛ307 менять?Добавлено (23.12.2014, 08:04) --------------------------------------------- Илюха7, а УД708 не пробовал менять?АЛ307 менять? Добавлено (23.12.2014, 08:05) --------------------------------------------- Илюха7, а УД708 не пробовал менять?АЛ307 менять? Добавлено (23.12.2014, 08:17) --------------------------------------------- Катушка какие параметры? С1, R2, R4, остальные элементы как по схеме? Провод на катушку? Синус на катушке? А может погрешность измерений и там больше 45В? Думаю люди на форуме подскажут, но нужна информация.
| | Сообщение # 264
Илюха7
Постов: 157
с уд708 генератор запускается нормально, но напряжение вольта 42, щас стоит 140уд8. С1 10n, R4 R5 1,5кОм а не 1,6кОм. Светодиоды горят оба, попробую сегодня другие. Катушка 85 витков d23 провод 0,4 или 0,45, на катушке синус, да и перед ней на выходе ОУ и транзисторах тоже синус. Измерял я все это дело самым простым цифровым мультиметром, может он дубовый такой... Завтра буду брать транзисторы у знакомого и попрошу какой-нить приборчик или осцилограф лишний если есть Ну в инструкции по настройке Анкер писал что напряжение должно быть около 60В, значит осталось совсем чуть-чуть, 55-57В думаю будет нормально для такой катушки? Добьюсь этого и главное что бы и остальные части схемы работали, а потом можно попробовать будет 2D сделать. В любом случае это уже успех, т.к. сперва вообще генератор не запускался, потом когда запустился вольт 25 кажется было, а щас уже 50
| | Сообщение # 265
Borris
Постов: 45
Илюха7, вы сами ответили - "Измерял я все это дело самым простым цифровым мультиметром". ПодклЮчите осциллограф, а там может быть под 200В, и проблемы может никакой нет и надо наоборот снижать напругу.
| | Сообщение # 266
Илюха7
Постов: 157
Понял
| | Сообщение # 267
Svevic
Постов: 30
Выдалось время, второй подход к плате 50М. Подключил передающую катушку, стал искать резонанс. Осциллом смотрел напругу на индуктивности. Оказался максимум в 150В при одном кондере 47н, по факту он 43,5н. На резаке 1,5Ом напруга 0,3в, стало быть ток 200 мА. Великоват, потом зарежем последовательно включенным резаком. Надо дальше идти, мотать Rx. Попробую витков этак под 200 проводом 0,14, там посмотрим...
| | Сообщение # 268
Илюха7
Постов: 157
А я вот с платкой разбираюсь, нашел косяки разводки у 561ИЕ10, поправил, работает, кстати без катушки работать не будет, с генератора на ИЕ10 на clock через делитель идет сигнал. Но сам преобразователь пока не запустил, не хватает 78L08, скоро куплю. Осциллограф пока не достал, программку осциллограф чета никак не откалибрую нормально, но из того что намерял кой как, напряжение на катушке возможно в районе сотни, ток 0,190А.
| | Сообщение # 269
Svevic
Постов: 30
Намотал приемную. Спаял буфер. Счас резонанс половлю. А пока родился новый вопрос. Эпоксидка... Я понимаю технологию, когда катушки в форме заливают целиком сразу или поэтапно. А конструкции, в которых катушку пропитывают эпоксидкой, обматывают диэлектриком, затем экраном из фольги. И затем уже все это заливают между собой. Как пропитывают без формы в самом начале?
| | Сообщение # 270
Borris
Постов: 45
Я вот читал много по форуму, кто-то пропитывает цапонлаком, кто-то еще чем-то, кто-то рекомендует вообще не пропитывать, дабы не нарушать добротность. Уменя вот есть электроизоляционный лак МЛ-92, буду им пропитывать.
