Металлоискатель АНКЕР
Сообщение # 11
xxx
  Постов: 67   ОК
вот еще-бы информационного стимула по больше было и тогда точно можно начать! smile печатка что приведена как я понял не соответствует собранной плате!
Сообщение # 12
Всё, исправил документацию на ту, по которой собирал.
Сообщение # 13
Гость
  Постов:   Гость
маэстро , а что всетаки тебе помешало добить аппарат, схема почти собрана, кстати печатку сам разводил, просто в таком виде мне е попадалась???
Сообщение # 14
Заработал на несколько минут, добился отличного дискрима и потом замолчал навсегда. Вроде каждый блок металлоискателя по отдельности работал, а вот вместе не шло... Потратил уйму времени. За это время можно было 5 волькштурмов сделать:)
Сообщение # 15
timoha
  Постов: 273   Друзья
если есть осциллограф, руководство по изготовлению и настройке и прочая требующаяся лабуда, собирать неделю.А в настройке вообще нет проблем при правильном монтаже и понятии что и где должно выходить,( в смысле сигнала ) настраивается в течении часа и не надо его бояться повторяемость 100% wink
Сообщение # 16
xxx
  Постов: 67   ОК
добрый вечер , всех с праздничком! а что нибудь про эту штуку можете сказать?
Добавлено (23.02.2012, 21:33)
реально печаток кучу понаходил , но душа ни к одной не лежит....
Файлы: Anker-50MM_main.pdf (625.5 Kb)
Сообщение # 17
timoha
  Постов: 273   Друзья
В разделе самый лучший металлоискатель есть немного инфы по характеристикам анкера. Я собирал по этой печатке результат нормальный.
Файлы: anker-50m-serge.zip (135.6 Kb)
Сообщение # 18
Электродыч
  Постов: 3755   U
Только не стоит забывать что 50М аналоговый,а у 50ММ все задающие упрятаны в контроллер.
Сообщение # 19
timoha
  Постов: 273   Друзья
Еще собирал два анкера 50 , один на своей печатке другой на вот этой. На своей чувствительность выше но плата из трех блоков.
Файлы: 7505177.jpg (93.7 Kb)
Сообщение # 20
xxx
  Постов: 67   ОК
а на чем это отражается , с контроллером?
