Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 281
Svevic
Постов: 30
Но совсем-то без железяк тоже не получается. Например, буферный каскад - куча тонких небольших железяк.
| | Сообщение # 282
Илюха7
Постов: 157
Понятно
Добавлено (28.12.2014, 23:25) --------------------------------------------- С конденсатором MKP 0,1 мкф на катушке 56В, генератор запускается хорошо, с К73 0,1 мкф плоховато запускался, резистор сейчас 4,3 Ом. Завтра возможно осциллограф дадут, если нет то прикуплю б/у. Преобразователь работает нормально, все напряжения есть. Щас вставил LM346(1401уд3), питание +5/-5 сигнал на выходах есть, но сдвига фазы пока не вижу, везде на всех выходах одно и тоже, если круть R14 то меняется немного форма сигнала. Хотя это на компе в программе осциллограф, завтра еще посмотрю .
| | Сообщение # 283
Алексей1972
Постов: 11
Чтобы смотреть сдвиг фазы,нужна внешняя синхронизация от ТХ.Главное с уровнем синхронизации не переборщить,надо чтобы было в разумных пределах-на осциллографе допустимый уровень подписан.При внутренней синхронизации всё будет выглядеть одинаково.
| | Сообщение # 284
Илюха7
Постов: 157
Спасибо вам за совет по кондеру MKP, очень помогло Ну вот если программа осциллограф с двумя лучами, то первый луч подключаю на выход DA 2.1, включаю синхронизацию, там есть кнопочка, а второй луч на DA 2.4 смотрю сдвиг и подстраиваю, потом на DA 2.2, 2.3 смотрю. Так? А то я вчера просто одним лучем тыкал, ну теперь понятно что ничего не увидел. Или первый луч надо к катушке подключать?
| | Сообщение # 285
Алексей1972
Постов: 11
На виртуальном осциллографе я не знаю,как подать внешнюю синхронизацию.На настоящем есть специальный вход.
| | Сообщение # 286
Borris
Постов: 45
timoha, еще вопрос. В принципиалке на резюках 31-35 указаны точки 0гр.90гр.180гр., а на ДА2 0гр. 90гр. 270гр. Как правильно? В смысле 180гр. или 270гр.
| | Сообщение # 287
Blackag
Постов: 4
допаял сегодня наконец то плату. подал питание 12В от аккумулятора для проверки, ничего не греется, ничего не сгорело. Вопрос - при подаче питания очень тускло горит LED1, при касании пальцем 2 или 5 ноги УД708 он гаснет и загорается LED2. Так и должно быть. Дальше конечно много работы, но хотелось бы вначале не натупить. спасибо.
| | Сообщение # 288
Илюха7
Постов: 157
У меня как косяк в разводке устранил генератор запустился и оба диода загорелись. Вы ведь с катушкой его включили?
| | Сообщение # 289
Blackag
Постов: 4
без катушки... сама плата... катушку буду мотать уже после НГ, а сегодня хотел просто проверить монтаж деталей на плате.
| | Сообщение # 290
Svevic
Постов: 30
На виртуальном осцилле включить два канала, смотреть сдвиг фазы на втором канале относительно первого. И я спаял плату целиком уже. Проверял усилители, компараторы, синхродетекторы, модулятор и усилитель звука. Все работает, косяков нет, только по мере запуска находил недостающие перемычки. ...Катушки на картонку закрепил, подключил вместе с буфером. Сводятся практически в ноль. По крайней мере напруга на Rx при сведении оказывается на уровне шумов на пределе 10мВ/дел, точнее не померить. Пока все, очередной стоп. Теперь для окончательной настройки надо катуху оформлять по-взрослому. В следующем году :). Всех с наступающим!!!
