Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 271
Илюха7
Постов: 157
Если эпоксидкой на начальном этапе то наверное надо намазать катушку и обмотать целофановым пакетом, к нему смола не липнет и сверху еще например скотчем, когда застынет скотч с целофаном снимется. А вообще это будет очень грязная работа, эпоксидка будет везде течь. Или например приготовить эпоксидку, дождаться пока она начнет густеть, нагреть ее что бы она стала жиже, промазать катушку и подвесить, эпоксидка как только остынет сразу станет густой, стекать конечно будет, но не сильно. Ну это мои мысли, а как лучше не знаю.
| | Сообщение # 272
Svevic
Постов: 30
Н-да.... технология какая-то ... не технологичная. Надо подумать.Добавлено (26.12.2014, 13:57) --------------------------------------------- Выловил резонанс на Rx. Подключал ее вместо генераторной. Осциллом на катушке максимум 50В - понятно, провод тоньше, сопротивление выше, добротность хуже. Дальше что делать? Надо приемный тракт запускать, а для этого катушки фиксировать, сводить баланс, хотя бы приблизительно. Но по конструктиву решения нет. Корпус из Украины получить не удалось. И заливать "навсегда" пока не хочу, все-таки приемная намотана от фонаря. Как она себя вести будет, надо бы проверить. Видимо, придется на фанерке закрепить с большего и продолжать. Фанерку еще где-то надо найти ...
| | Сообщение # 273
Borris
Постов: 45
timoha, скажи пожалуйста, R32 как в принципиалке 2,2 кОм, или как в обсуждениях на форумах 470 Ом?
| | Сообщение # 274
cyganos
Постов: 43
Svevic, Катушку лучше мотать на оправке, предварительно оклеив ее скотчем, и пропитывать как раз при намотке- намотал 10-20 виточков, промазал эпоксидкой с помощью кисточки, намотал- промазал... и т. д. Потом 3-5 суток дать смоле поллимеризироваться полностью, а уж после снимать с оправки. При таком способе намотки, катушки действительно получаются стабильные.
| | Сообщение # 275
timoha
Постов: 273
По поводу режекции с кажу так. Поставить можно хоть 10 ком, но есть ли смысл задирать, уже не помню точно но грунт перестает звучать начиная с первых сот ом, поэтому 470 ом в самый раз.
| | Сообщение # 276
Svevic
Постов: 30
cyganos, спасибо, согласен. Кисточкой послойно промазывать получилось бы нормально. Но, наверно, это пока не мой вариант. Потому, что, во-первых, делаю впервые, делать сразу "навсегда" вряд ли получится, как и что за оно - надо попробовать. Во-вторых, в методиках настройки есть пункт: отматывать витки при настройке. Кстати, это с Tx прокатило. Если уж приду к тому, что стану мотать заново, то, да, наверно так и сделаю. только для DD варианта промазывать буду по широким сторонам, пропустив углы. В углах, узких местах провод укладывается в жгут, растянутый по вертикали. При накладывании этих мест обеих катушек очень растет высота. После снятия катушки с гвоздей углы надо обжать, придав сечению обмотки форму, близкую к круглой, а с эпоксидкой это уже не выйдет. Да и свободные углы дадут возможность потом балансировать систему без излишних усилий. Наверно, так.
| | Сообщение # 277
Илюха7
Постов: 157
А я сегодня наконец недостающий 78L08 купил, разъемы, провод, кондер MKP только нашел на 0,1 мкф, взял, MKT нема. Кстати еще нашел косяк в разводке по питанию и земле у первой 1401уд3.
| | Сообщение # 278
cyganos
Постов: 43
Цитата Svevic (  ) После снятия катушки с гвоздей Дык мотать то на оправке с боковыми стенками нужно и всех делов.
| | Сообщение # 279
Илюха7
Постов: 157
А подскажите пожалуйста такую вещь, купил два разъема завинчивающихся железных папа-мама, в катушку можно его ставить или лучше без него? Если ставить, а сделать это хочется, то какие особенности при настройке катушки? Может просто заземлить металлический корпус разъема?
| | Сообщение # 280
cyganos
Постов: 43
Илюха7, в катушку не стоит ставить ни какие разъемы: во первых попадет влага, будет не контакт, отсюда глюки разные ; во вторых наличие металла в катушке противопоказано.
