Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 241
Svevic
Постов: 30
На катушке синус и будет, она же в простом колебательном контуре, чем бы его не раскачивать. Что касается выхода генератора, то в 50М - прямоугольные импульсы, в 50 - не знаю. Генератор на ОУ может выдавать и синус, и треугольник, и прямоугольник - надо смотреть схемотехнику. За ссылку спасибо. Но не понятно, что за диоды. Пошерстил еще форумы, авторитетный Циклон подталкивает к Шоттки.
| | Сообщение # 242
Илюха7
Постов: 157
Мне кажется что это стоят КД522. Попробуйте Шоттки, хуже не будет думается. Щас измерил h21 что стояли 817-34, 816- вообще не проверяется, хотя пищалкой он звонится как исправный, взял другой 816 аж 300 и 817 побольше подберу, завтра уже попробую впаять посмотрю что будет.
| | Сообщение # 243
Borris
Постов: 45
Думается мне, что в данном случае КУ транзисторов большой роли не играет, а имеет значение схожесть КУ в обоих плечах, ведь КУ блока можно играть при помощи R3.
| | Сообщение # 244
Илюха7
Постов: 157
Тогда придется подбирать из 814/815 их много, да и не понятно почему вообще h21 у 816 что стоял не проверялся, может он какой подпаленый, есть еще один, его и попробую для начала. Я вот это прочитал
andron Всем кто повторяет конструктив- рекомендация. Подберите по коофициенту усиления транзисторы в выходном каскаде! Я получил прирост в 10 вольт ничего более не меняя. До переделки стояли с кооф 30 и 70, в подобраных 390 и 450. Проверял стандартным мультиметром ( с панелькой под транзисторы и положением переключателя - hFE) http://anker50.narod.ru/anker50/arhiv/peredatchik.htm#03
| | Сообщение # 245
Borris
Постов: 45
Правильно, в первом случае разница в КУ более100%, во втором около 10%, а так да чем больше тем лучше. Я поставил КТ816Г КУ=102, КТ817Г=109, правда еще не влючал.
| | Сообщение # 246
Электродыч
Постов: 3755
Borris, а потом при настройке датчика придется свинцовые трусы надевать .
| | Сообщение # 247
Borris
Постов: 45
Электродыч, так я о том же, перебор или недобор КУ транзисторов отыгрывать через R3. У кого-нить есть шаблон для заливки свинцовых трусов?
| | Сообщение # 248
Илюха7
Постов: 157
Подпаивал подстроечник вместо R3, есть положение при котором напряжение на катушке наибольше, убавляешь или прибавляешь и напряжение уменьшается, удалось добиться 51В, а желательно так понимаю вольт 60-80.
| | Сообщение # 249
Borris
Постов: 45
Ловля резонанса заключается еще в подборе C4, хотя может есть еще способы. Электродыч, прав, можно ведь доувеличиваться, действительно придется свинцовые труселя одевать .
