Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 221
Borris
Постов: 45
VT1 -это который выход с DA 9.3
| | Сообщение # 222
Илюха7
Постов: 157
А если поставить конденсатор С 4 0,1 мкф то на выходе ОУ и транзисторов вот такая синусоида, если добавить 0,022 мкф то синусоида меняется слегка, но верхушки плавные, если еще добавить емкости то верхушки уже с провалами. Borris точно, а я что то не посмотрел.
| | Сообщение # 223
Svevic
Постов: 30
Приходит в голову мысль, что сборку А-50М производить постепенно, проверяя разные узлы друг за другом. Хотя бы по постоянному току на отсутствие обрывов, замыканий и неисправных элементов. Но уже выход генератора нагружается на передающую катушку, поэтому без нее дальше будет и не интересно... Перелопатил несколько форумов, теперь в голове каша. Прошу только подтвердить выводы: DD чуть легче настроить. Провод в наличии есть на Tx от размагничивающей петли, а на приемную - ПЭЛ-0,14 - пойдет (нет ПЭЛШО под рукой)? Витков только чуть поболе? Где-то встречал, что ОБЪЕМ намотки катушек должен быть таков, что Rx = Tx или несколько больше, верно? Где то встречал, что в сети есть бумажка с контуром катушки, которую можно наклеить, по ней гвоздики и т.д. Не нашел, все глаза проглядел. Есть ли такая бумажка под готовый корпус болгарина? Честно, от монитора уже глаза на лоб лезут, Визин не помогает
| | Сообщение # 224
Илюха7
Постов: 157
| | Сообщение # 225
Svevic
Постов: 30
Да, спасибо, известный материал. Можно было бы повторить не задумываясь. ... А ведь и точно! Корпус под DD датчик 320х240 мм по идее должен подойти, а?
| | Сообщение # 226
Илюха7
Постов: 157
Я новичек в этом
| | Сообщение # 227
ДМБ-1974
Постов: 15
| | Сообщение # 228
Svevic
Постов: 30
ДМБ-1974, отличная ссылка, спасибо! Эту тему известного форума еще не читал. Есть, что взять на заметку.
| | Сообщение # 229
Borris
Постов: 45
Ну что ж, детали куплены, все в магазе 1ОМ в Н. Н. , примерно на 1000р., правда сотню мог бы сэкономить, да резюки продают минимум по 10шт., продавщица с ума сошла обрабатывая список деталюшек, и очередь собралась нехилая, но это мелочи. Товарищи специалисты, подскажите пожалуйста по питанию. Стрелочки цветные с надписями +U, -U -это конечно хорошо, но я недогоняю, да и по микросхемам не расписано где двуполярное питание, где однополярное. Похоже эта информация под грифом ОВ.
| | Сообщение # 230
Svevic
Постов: 30
А ответ на этот вопрос есть в теме по ссылке, любезно предоставленной ДМБ-1974, а именно здесь.
