Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 201
Ximik
Постов: 20
Ну, и смысл сувать эти ЭТО(динозавров), что разве девать их некуда, только место занимают. Я не осуждаю-хозяин-барин, просто 20 лет их не видел
| | Сообщение # 202
Электродыч
Постов: 3755
ДМБ-1974, офигенно!!! Я таких электролитов почитай уже лет 10 в глаза не видел-всё поздавали на тантал.Зачетный агрегат вышел,только тяжелый наверное-надо коробец на ремешок и на шею -а то рука отвалится через пару часов поиска.
| | Сообщение # 203
Постов: 7401
Бесподобно, сразу чувствуется, что человек занимался военкой. Монтаж супер! Так он как работает? Можно подробнее про его результат...
Когда был бедным студентом, нашёл блок этих ЭТО-шек, пару десятков штук. Сдал и сразу стал богачом!
| | Сообщение # 204
52-99
Постов: 14
Еппаааааааааааааааааааааааать - вот это реализация 6 с +:)))Добавлено (08.12.2014, 07:02) --------------------------------------------- Может кому пригодится Схемка преобразователя, собирал для АНКЕРа, полёт нормальный!
| | Сообщение # 205
Электродыч
Постов: 3755
52-99, когда выкладываете схемы преобразователей указывайте сколько он сам потребляет .
| | Сообщение # 206
52-99
Постов: 14
Домой приеду дополню!
| | Сообщение # 207
Borris
Постов: 45
Что-то тема плохо развивается, за 3 года -21 страница, вроде зима, самое время паять. Приклеплю перечень, в выходные поеду закупаться, надеюсь для этого аппарата хватит 4 месяцев на сборку. Если что-то неправильно, откорректируйте пожалуйста.
| | Сообщение # 208
Илюха7
Постов: 157
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Очень рад что нашел живую тему про анкер 50. Наткнулся на плату анкер 50, которую делал лет 6 назад, тогда ничего не вышло, плата спаяна процентов на 60, детали тоже есть процентов 90. Стало интересно снова попробовать, помыл плату, нашел замыкание дорожек в генераторе и т.д. поправил, сейчас пытаюсь заставить работать генератор, буду запускать и допаивать по порядку. Есть несколько вопросиков 1. первый полностью задействованный компаратор 1401СА1 меняем на LM 339(аналог, он у меня есть), второй какой докупить 8-ми ногий т.к. плата под такой сделана? 2. Есть 1401уд1 (1шт, не уверен в его работоспособности на 100%) пойдет он вместо 1401уд3? Или лучше купить уд3/LM346? 3. Какой сдвоенный 8-ми ногий оу подойдет без изменения в приемный усилитель? Прочитал тут про lf353 или tl 072, эти подойдут? 4. Как правильно мотать катушку виток к витку как трансформатор или не особо это принципиально? Намотал 2, одну внавал, вторую более аккуратно, разница в работе генератора почти не заметна, хотя может он у меня и не работает. 5. С самим генератором пока проблемы, уд708,уд7(не уверен в их работоспособности) через несколько сек начинают греться, генератор не запускается. А вот с уд608 запускается вольтах при 5,5 и вот такая картинка получается, на вольтаж не обращайте внимания, он не правильный, китайским мультиметром на катушке 7,8В, хороший осцилограф достать могу без проблем, но пока не добьюсь правильных меандра и синусоиды делать этого не буду, горит только один диод, если не горящий выпаять то картинка не меняется, а вот если горящий то генератор перестает работать, я так понимаю надо подбирать диоды или дело может быть в другом? Если не затруднит, ответьте пожалуйста Из одинарных есть еще новый 140уд6а(металл/золото) 1407уд2(если не ошибаюсь микромощный, наверное не пойдет точно, пара не известных УД2 с белой точкой после двойки, не нашел что это за оу и штук 5 544уд1, но его если только в повторитель катушки наверное. На картинке зеленая это выход с ОУ генератора, красная это на катушке.
| | Сообщение # 209
Электродыч
Постов: 3755
Илюха7, микросхемы лучше родные ставить-так что попытайте счастья по магазинам.Правильные осциллограммы в контрольных точках можно глянуть на ресурсе Andy F http://fandy.hut2.ru/Anker/Anker.html Так что берите нормальный осциллограф-и за настройки-все практически совпадает с настройками старой модели Анкера.
| | Сообщение # 210
Borris
Постов: 45
Электродыч, осциллограмы круто, спасибо. У меня вопрос- подстроечники лучше однооборотные иль нет?
