Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 211
Svevic
Постов: 30
Впервые всунусь в тему. Здрасте. Я бы предпочел многооборотные. Как-то они мне кажутся понадежнее. Возможно, мое мнение - это только мое мнение, которое мог бы и оставить при себе. Но появилось свободное время, и сам собираюсь реализовать 50М вариант с геной на цифре, полевиках и т.д. Детальки собрал на 98%. Но впереди главные покупки - АКБ, штанга, возможно корпус на катушку. Это в детекторостроении мой первый опыт, и я готов к тому, что услышу: "АНКЕР - не то, с чего надо начинать!!!", чи тали уже ). Но, во-первых, не факт, что я буду продолжать (еще есть рыбалка и волейбол ), во-вторых, сборкой такой достаточно сложной штуки себя можно хорошо занять, заодно и проверить, не важно, чем бы то ни было это и закончится. И пообщаться можно... Как аналогию можно провести предыдущий опыт где-то семилетней давности, когда решил от нечего делать попробовать силовой ИП, собрал известный сварочник Бармалея на свой лад. Вот уже семь лет он исправно работает...
Н-да, отвлекся... Короче, я с вами
| | Сообщение # 212
Borris
Постов: 45
Кстати, не пойму по ценам на 1401СА1, на одних сайтах 700р., на других 20р., что за фигня, в чем разница?
| | Сообщение # 213
Илюха7
Постов: 157
Везде говорится что LM339N полный 1401СА1, а LM393 это сдвоенный компаратор, его можно попробовать если плата под 8-ми ногий 2-й компаратор. Svevic Я вот тоже примерно так рассуждаю, тем более детали почти все есть, почему бы не попробовать еще раз, правда терпения потребуется, уже 1 день полностью просидел безуспешно с генератором, но под конец понял где ошибки, нашел замыкание дорожек под увеличительным стеклом, резисторы от которых может зависеть работа генератора подпаял подстроечные и вот появился результат. Borris дорогой это который никель золото, он тут второй на картинке
Добавлено (11.12.2014, 23:27) --------------------------------------------- Хочу поделиться хорошей новостью, генератор анкер-50 запущен и работает, проблема была в разводке, даже стыдно признаться что упустил такое, 5 нога была соединена с 7. Генератор пробовал с 140 уд608, уд6, уд708, уд8, запускается со всеми, напряжение на катушке китайским мультиметром 12в. Теперь надо намотать катушку нормально и настроить генератор, еще пора запустить преобразователь, кто подскажет для чего в чем суть подключения 3-ей ноги DA12 к базе транзистора VT 7? Без DA 12 преобразователь не будет работать?
| | Сообщение # 214
timoha
Постов: 273
В анкере 50 автогенератор и настраивать его почти не надо, а вот с преобразователем будет по сложнее без DA12 работать не будет. на блоке питания задача получить +13 и -13вольт для подключения синхрондетекторов. lm 393 подойдет. У меня такая стоит, на приемник можно tl 072.
| | Сообщение # 215
Илюха7
Постов: 157
Понял, спасиб)))
| | Сообщение # 216
Borris
Постов: 45
У меня вопрос по питаниям, коллектор VT1(3102)-?, R85(порог)-+/-?, R36-R41-+? В смысле где 12, где 8, где 5В? Заранее спасибо за развернутый ответ
| | Сообщение # 217
Илюха7
Постов: 157
А вы какую схему собираете?
| | Сообщение # 218
Илюха7
Постов: 157
Вот чего удалось добиться на данный момент зеленый это сигнал на выходе ОУ, красный на катушке после конденсатора, который кстати свистит слегка, напряжение там же 37,5 В пременки, это при С 4 0,15 мкф, если поставит 0,1 мкф то оба сигнала становятся одинаковы-синусоида, напряжение на катушке при этом 48 В, ток потребления от источника(китайский лабараторный бп) 0,08-0,1А, как измерить ток в катушке пока не могу понять. Опытные люди, кто что думает по поводу осцилограммы и как правильно измерить ток катушки?
| | Сообщение # 219
Borris
Постов: 45
Анкер-50. Схема вначале выложенная.
| | Сообщение # 220
Илюха7
Постов: 157
А VT1 там же не 3102, если я правильно понимаю что схема анкер 50 с генератором с ОУ и светодиодами. А у меня вот какая-то ерунда на выходе VT1 VT2 тоже самое что и на выходе ОУ. Зеленый выход ОУ красный VT1 VT2. Чета запутался, придется еще раз все перепроверять.
