  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 241
Alex450130
  Постов: 7   ОК
serzh123, Приветствую. Спасибо за ответ.
Цитата serzh123 ()
Никаких кондеров подставлять не нужно. Они стоят в самом приборе.
Знаю, что конденсаторы в блоке, кондер подставлял, такой же как в блоке" к катушке что бы с помощью измерительного генератора проверить частоту контура. My WebPage Но с теми показателями , что считают многие калькулятры катушек из интернета и с конденсатором 0,22 мкФ вытянуть 13 кГц не смог . Подключаю к МД , он выдает в основном перегрузку и частоту одинаковую 12949Гц на обоих катушках (тх,rx) , двигаю помаленьку RX прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см .
Сообщение # 242
serzh123
  Постов: 30   ОК
Подгоняй прибором нужную индуктивность и не меряй частоту. Если сделаешь нужную индуктивность, то она и будет работать в нужной частоте. Подсоединяй к металлоискателю и будет все ок.
Что я непонятного написал?
Добавлено (01.03.2020, 19:35)
Я вот этим пользовался ***MdCoilMate***.
Добавлено (01.03.2020, 19:44)
Вот почитай, может поможет. Если имеешь прибор для измерения индуктивности, то ничего больше не нужно кроме вольтметра для сведения катушки. http://reviewdetector.ru/index.php?showtopic=323670
Добавлено (01.03.2020, 21:03)
Еще забыл... А ты пробовал выводы 1и 2 местами менять??? Нужно чтобы при нажатии на "пинтпоинтер" и при приближении монетки к катушке начиналось песнопение
Сообщение # 243
Alex450130
  Постов: 7   ОК
serzh123, Благодарю за помощь.
Да менял , именно так прибор и вышел из перегрузки.
А точность сопротивления играет роль? Индуктивность как бы "плавает" от жесткости витков.
Сообщение # 244
serzh123
  Постов: 30   ОК
я вообще РХ мотал где-то 0.28 по лаку
Добавлено (01.03.2020, 23:20)
Сделай индуктивность какую нужно, та что по ссылке и все заработает
Сообщение # 245
Alex450130
  Постов: 7   ОК
serzh123, Хорошо, biggrin буду стараться
Сообщение # 246
serzh123
  Постов: 30   ОК
Хорошо, буду стараться
напиши какая у тебя сейчас вышла индуктивность, чтобы знать откуда плясать
Сообщение # 247
Alex450130
  Постов: 7   ОК
Файлы: 0136825.jpg (413.6 Kb) · 6125326.jpg (370.3 Kb)
Сообщение # 248
serzh123
  Постов: 30   ОК
Приветствую.
Отматывай витков 10 на РХ для начало. Подгоняй под 7100 - 7200 максимум.
ТХ пока в норме
Добавлено (05.03.2020, 23:52)
Цитата serzh123 ()
Приветствую.
у тебя сейчас тх в диапазоне 12900 а rx далеко за 13000 ушла.
Добавлено (07.03.2020, 00:11)
Приветствую.
Не слышу ответа
Сообщение # 249
Alex450130
  Постов: 7   ОК
Цитата serzh123 ()
Не слышу ответа
не добрался вчера до компа. Здравствуйте.
Вчера немного покалдавал с датчиком , с RX отматать уже не возможно - залакировал. Мотал новую , кое как выставил индуктивность 7200 , плавает +- 200 от утяжки , от диформации формы самой катушки даже лаком мажешь тоже увеличивается . Короче ( RX-7200uH, TX-706uH) подключал катушки к прибору , сразу ушел в перегрузку , немного пошевелил кактушки - заработал , пинпоинтер работает четко , чуйка не очень, но малость увеличилась (2коп ссср - 10-12 см)
Сообщение # 250
serzh123
  Постов: 30   ОК
Лаком сразу никто не покрывает пока не настроишь катушку. Нужно отмотать еще немножко
Добавлено (07.03.2020, 20:31)
Или ты думал все так просто будет? Отмотай еще витков 7 и посмотри в какую сторону изменилось чуйка?
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
