Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 241
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Alex450130 ()
индуктивность где-то 620мкГн
При емкости 220n и индуктивности 620мкГн частота
должна ,быть в пределах 13,5кГц.
Программа в помощь smile
http://yandex.ua/clck....e=16202
Сообщение # 242
Alex450130
  Постов: 7   ОК
Цитата
Это я тоже посчитал , а на деле на двух приборах 6,8 кГц получается . Подпаивал паралельно катушке кондер 220n или подключал к МД измерения одинаковые . Всю голову уже себе сломал.
Сообщение # 243
serzh123
  Постов: 30   ОК
Кто хотел оживить тему? Давно не заходил сюда, да и наверное толку нет.
Добавлено (29.02.2020, 23:56)
Что я делаю не так так и немогу дотумкать?
Читай тему хотя-бы с четвертой страницы, написано все внятно. Я тогда еще прибор только ожидал с китая, но все просчитали и все получилось. Никаких кондеров подставлять не нужно. Они стоят в самом приборе. На какую бы частоту ты не намотал катушки, прибор держит свою 13 кГц+-. Я намотал снайперку на 10 кГц, но прибор выдает все равно 13. Так что мотай строго под эту
Подгоняй прибором нужную индуктивность и не меряй частоту. Если сделаешь нужную индуктивность, то она и будет работать в нужной частоте. Подсоединяй к металлоискателю и будет все ок. Я уже так сделал несколько катушек. Самое сложное - это экранировать чтобы не было фантомов по влажной траве и правильно свести при заливке . Само лучше себя ведет фольга, но стараться как можно тоньше и стараться как можно меньше нахлест друг на друга делать
Сообщение # 244
Alex450130
  Постов: 7   ОК
serzh123, Приветствую. Спасибо за ответ.
Знаю, что конденсаторы в блоке, кондер подставлял, такой же как в блоке" к катушке что бы с помощью измерительного генератора проверить частоту контура. My WebPage Но с теми показателями , что считают многие калькулятры катушек из интернета и с конденсатором 0,22 мкФ вытянуть 13 кГц не смог . Подключаю к МД , он выдает в основном перегрузку и частоту одинаковую 12949Гц на обоих катушках (тх,rx) , двигаю помаленьку RX прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см .
Сообщение # 245
serzh123
  Постов: 30   ОК
Что я непонятного написал?
Добавлено (01.03.2020, 19:35)
Я вот этим пользовался ***MdCoilMate***.
Добавлено (01.03.2020, 19:44)
Вот почитай, может поможет. Если имеешь прибор для измерения индуктивности, то ничего больше не нужно кроме вольтметра для сведения катушки. http://reviewdetector.ru/index.php?showtopic=323670
Добавлено (01.03.2020, 21:03)
Еще забыл... А ты пробовал выводы 1и 2 местами менять??? Нужно чтобы при нажатии на "пинтпоинтер" и при приближении монетки к катушке начиналось песнопение
Сообщение # 246
Alex450130
  Постов: 7   ОК
serzh123, Благодарю за помощь.
Да менял , именно так прибор и вышел из перегрузки.
А точность сопротивления играет роль? Индуктивность как бы "плавает" от жесткости витков.
Сообщение # 247
serzh123
  Постов: 30   ОК
я вообще РХ мотал где-то 0.28 по лаку
Добавлено (01.03.2020, 23:20)
Сделай индуктивность какую нужно, та что по ссылке и все заработает
Сообщение # 248
Alex450130
  Постов: 7   ОК
serzh123, Хорошо, biggrin буду стараться
Сообщение # 249
serzh123
  Постов: 30   ОК
Хорошо, буду стараться
напиши какая у тебя сейчас вышла индуктивность, чтобы знать откуда плясать
Сообщение # 250
Alex450130
  Постов: 7   ОК
Файлы: 0136825.jpg (413.6 Kb) · 6125326.jpg (370.3 Kb)
