Металлоискатель GOLDFINDER GF2
| Сообщение # 241
dom
Постов: 854
Цитата Alex450130 (  ) индуктивность где-то 620мкГн При емкости 220n и индуктивности 620мкГн частота должна ,быть в пределах 13,5кГц. Программа в помощь  http://yandex.ua/clck....e=16202
| Сообщение # 242
Alex450130
Постов: 7
При емкости 220n и индуктивности 620мкГн частота должна ,быть в пределах 13,5кГц.Цитата Это я тоже посчитал , а на деле на двух приборах 6,8 кГц получается . Подпаивал паралельно катушке кондер 220n или подключал к МД измерения одинаковые . Всю голову уже себе сломал.
| Сообщение # 243
serzh123
Постов: 30
Кто хотел оживить тему? Давно не заходил сюда, да и наверное толку нет.Добавлено (29.02.2020, 23:56) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) Что я делаю не так так и немогу дотумкать? Читай тему хотя-бы с четвертой страницы, написано все внятно. Я тогда еще прибор только ожидал с китая, но все просчитали и все получилось. Никаких кондеров подставлять не нужно. Они стоят в самом приборе. На какую бы частоту ты не намотал катушки, прибор держит свою 13 кГц+-. Я намотал снайперку на 10 кГц, но прибор выдает все равно 13. Так что мотай строго под эту
Подгоняй прибором нужную индуктивность и не меряй частоту. Если сделаешь нужную индуктивность, то она и будет работать в нужной частоте. Подсоединяй к металлоискателю и будет все ок. Я уже так сделал несколько катушек. Самое сложное - это экранировать чтобы не было фантомов по влажной траве и правильно свести при заливке . Само лучше себя ведет фольга, но стараться как можно тоньше и стараться как можно меньше нахлест друг на друга делать
| Сообщение # 244
Alex450130
Постов: 7
serzh123, Приветствую. Спасибо за ответ. Цитата serzh123 (  ) Никаких кондеров подставлять не нужно. Они стоят в самом приборе. Знаю, что конденсаторы в блоке, кондер подставлял, такой же как в блоке" к катушке что бы с помощью измерительного генератора проверить частоту контура. My WebPage Но с теми показателями , что считают многие калькулятры катушек из интернета и с конденсатором 0,22 мкФ вытянуть 13 кГц не смог . Подключаю к МД , он выдает в основном перегрузку и частоту одинаковую 12949Гц на обоих катушках (тх,rx) , двигаю помаленьку RX прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см .
| Сообщение # 245
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex450130 (  ) двигаю помаленьку RX прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см . Подгоняй прибором нужную индуктивность и не меряй частоту. Если сделаешь нужную индуктивность, то она и будет работать в нужной частоте. Подсоединяй к металлоискателю и будет все ок. Что я непонятного написал?Добавлено (01.03.2020, 19:35) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) Но с теми показателями , что считают многие калькулятры катушек из интернета Я вот этим пользовался ***MdCoilMate***.Добавлено (01.03.2020, 19:44) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см . Вот почитай, может поможет. Если имеешь прибор для измерения индуктивности, то ничего больше не нужно кроме вольтметра для сведения катушки. http://reviewdetector.ru/index.php?showtopic=323670Добавлено (01.03.2020, 21:03) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см . Еще забыл... А ты пробовал выводы 1и 2 местами менять??? Нужно чтобы при нажатии на "пинтпоинтер" и при приближении монетки к катушке начиналось песнопение
| Сообщение # 246
Alex450130
Постов: 7
serzh123, Благодарю за помощь. Цитата serzh123 (  ) А ты пробовал выводы 1и 2 местами менять??? Да менял , именно так прибор и вышел из перегрузки.
Цитата serzh123 (  ) Подгоняй прибором нужную индуктивность и не меряй частоту. А точность сопротивления играет роль? Индуктивность как бы "плавает" от жесткости витков.
| Сообщение # 247
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex450130 (  ) А точность сопротивления играет роль? я вообще РХ мотал где-то 0.28 по лакуДобавлено (01.03.2020, 23:20) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) А точность сопротивления играет роль? Сделай индуктивность какую нужно, та что по ссылке и все заработает
| Сообщение # 248
Alex450130
Постов: 7
serzh123, Хорошо, буду стараться
| Сообщение # 249
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex450130 (  ) Хорошо, буду стараться напиши какая у тебя сейчас вышла индуктивность, чтобы знать откуда плясать
| Сообщение # 250
Alex450130
Постов: 7
serzh123, Приветствую. Цитата serzh123 (  ) напиши какая у тебя сейчас вышла индуктивность
