Металлоискатель GOLDFINDER GF2
| | Сообщение # 241
Alex450130
Постов: 7
serzh123, Приветствую. Спасибо за ответ. Цитата serzh123 (  ) Никаких кондеров подставлять не нужно. Они стоят в самом приборе. Знаю, что конденсаторы в блоке, кондер подставлял, такой же как в блоке" к катушке что бы с помощью измерительного генератора проверить частоту контура. My WebPage Но с теми показателями , что считают многие калькулятры катушек из интернета и с конденсатором 0,22 мкФ вытянуть 13 кГц не смог . Подключаю к МД , он выдает в основном перегрузку и частоту одинаковую 12949Гц на обоих катушках (тх,rx) , двигаю помаленьку RX прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см .
| | Сообщение # 242
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex450130 (  ) двигаю помаленьку RX прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см . Подгоняй прибором нужную индуктивность и не меряй частоту. Если сделаешь нужную индуктивность, то она и будет работать в нужной частоте. Подсоединяй к металлоискателю и будет все ок. Что я непонятного написал?Добавлено (01.03.2020, 19:35) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) Но с теми показателями , что считают многие калькулятры катушек из интернета Я вот этим пользовался ***MdCoilMate***.Добавлено (01.03.2020, 19:44) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см . Вот почитай, может поможет. Если имеешь прибор для измерения индуктивности, то ничего больше не нужно кроме вольтметра для сведения катушки. http://reviewdetector.ru/index.php?showtopic=323670Добавлено (01.03.2020, 21:03) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) прибор включается, но чуйка на металл мизерная около 5см . Еще забыл... А ты пробовал выводы 1и 2 местами менять??? Нужно чтобы при нажатии на "пинтпоинтер" и при приближении монетки к катушке начиналось песнопение
| | Сообщение # 243
Alex450130
Постов: 7
serzh123, Благодарю за помощь. Цитата serzh123 (  ) А ты пробовал выводы 1и 2 местами менять??? Да менял , именно так прибор и вышел из перегрузки.
Цитата serzh123 (  ) Подгоняй прибором нужную индуктивность и не меряй частоту. А точность сопротивления играет роль? Индуктивность как бы "плавает" от жесткости витков.
| | Сообщение # 244
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex450130 (  ) А точность сопротивления играет роль? я вообще РХ мотал где-то 0.28 по лакуДобавлено (01.03.2020, 23:20) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) А точность сопротивления играет роль? Сделай индуктивность какую нужно, та что по ссылке и все заработает
| | Сообщение # 245
Alex450130
Постов: 7
serzh123, Хорошо, буду стараться
| | Сообщение # 246
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex450130 (  ) Хорошо, буду стараться напиши какая у тебя сейчас вышла индуктивность, чтобы знать откуда плясать
| | Сообщение # 247
Alex450130
Постов: 7
serzh123, Приветствую. Цитата serzh123 (  ) напиши какая у тебя сейчас вышла индуктивность
| | Сообщение # 248
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex450130 (  ) Приветствую. Отматывай витков 10 на РХ для начало. Подгоняй под 7100 - 7200 максимум. ТХ пока в нормеДобавлено (05.03.2020, 23:52) ---------------------------------------------
Цитата serzh123 (  ) Приветствую. у тебя сейчас тх в диапазоне 12900 а rx далеко за 13000 ушла.Добавлено (07.03.2020, 00:11) ---------------------------------------------
Цитата Alex450130 (  ) Приветствую. Не слышу ответа
| | Сообщение # 249
Alex450130
Постов: 7
Цитата serzh123 (  ) Не слышу ответа не добрался вчера до компа. Здравствуйте. Вчера немного покалдавал с датчиком , с RX отматать уже не возможно - залакировал. Мотал новую , кое как выставил индуктивность 7200 , плавает +- 200 от утяжки , от диформации формы самой катушки даже лаком мажешь тоже увеличивается . Короче ( RX-7200uH, TX-706uH) подключал катушки к прибору , сразу ушел в перегрузку , немного пошевелил кактушки - заработал , пинпоинтер работает четко , чуйка не очень, но малость увеличилась (2коп ссср - 10-12 см)
| | Сообщение # 250
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex450130 (  ) Вчера немного покалдавал с датчиком Лаком сразу никто не покрывает пока не настроишь катушку. Нужно отмотать еще немножкоДобавлено (07.03.2020, 20:31) ---------------------------------------------
Цитата serzh123 (  ) Вчера немного покалдавал с датчиком Или ты думал все так просто будет? Отмотай еще витков 7 и посмотри в какую сторону изменилось чуйка?
