Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 221
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, ну и куда вам больше? Отличный результат для китайца smile .
Сообщение # 222
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата Электродыч ()
ruslan9094, ну и куда вам больше? Отличный результат для китайца .
Согласен достаточно
Добавлено (18.12.2015, 15:54)
И экран из фольги мне больше понравился на улице прибор на максимальной чуйки работает чётко нет ни каких помех ни ложных сработок и от грунта отстраевается отлично
Сообщение # 223
serzh123
  Постов: 30   ОК
Цитата ruslan9094 ()
Согласен достаточно
Этот китаец достаточно хорошо работает. Если-бы они продавали этот прибор без катушки и на 100$ дешевле, то вообще класс-бы было. Сделал катуху и радуйся. Не хуже оригинала.
Я вот намотал свою маленькую катушечку на 11кГц, но прибор все равно выдает 13. Но чуйка по глубине похоже на 11кГц. Наверное из-за большего магнитного поля
Сообщение # 224
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата serzh123 ()
Этот китаец достаточно хорошо работает. Если-бы они продавали этот прибор без катушки и на 100$ дешевле, то вообще класс-бы было. Сделал катуху и радуйся. Не хуже оригинала.Я вот намотал свою маленькую катушечку на 11кГц, но прибор все равно выдает 13. Но чуйка по глубине похоже на 11кГц. Наверное из-за большего магнитного поля
Где то я видел что продаются по отдельности на алиэкспресс там и блоки и штанги и катушки всё по отдельности
Сообщение # 225
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, это наверное в разделе для оптовиков sad .
Сообщение # 226
serzh123
  Постов: 30   ОК
Сейчас на отдельные части сильно цену подняли. Проще купить в сборе. Дешевле получается
Сообщение # 227
serzh123
  Постов: 30   ОК
доделал катушку проводил тест по воздуху печатка серебрянная 40см копейка николая 35 см 5 коп ссср 40см пятак екатирины 60
Такие-же параметры и у меня получились. Но у меня при заливке фаза ушла по моей тупости. В многоразовую форму вставил уши и примазал ПВА, чтобы не затекла эбоксидка в уши формы. Не дождался полного высыхания ПВА и залил смолой в два захода после каждого подсыхания и замера 0. Когда все высохло и я вытащил свою кактуху, при проверке она заревела. Когда померял напряжение на РХ, то был в шоке, 0 ушел далеко. Потом я допетрил, что не высохший ПВА создавал свое магнитное поле. В итоге все исправил. Монеткой восстановил резонанс, а кусочком ножевочного полотна выставил 0 на РХ. Теперь все работает как часики. Вот фото:
Добавлено (17.03.2016, 19:54)
У меня к вам вопрос. Почему дома у меня одни показания а на природе по тому же воздуху, меньше?
Файлы: 4433390.jpg (41.5 Kb)
Сообщение # 228
Электродыч
  Постов: 3755   U
serzh123, перепад температур и соответственно уход баланса датчика-вот вам и разница sad .
Сообщение # 229
serzh123
  Постов: 30   ОК
Спасибо. Оказывается причина была в том, что я ложил катушку на землю. Сегодня поставил катушку параллельно грунта, так все стало на свои места.
https://www.youtube.com/watch?v=OAcCaQL_xpw
Сообщение # 230
Alex19766232
купил в Али Металлоискатель GOLDFINDER GF2 , при отключенной катушке прибор постоянно выдает сирену перезагрузки ! Это нормально !? А с катушкой - много фантомов ! С катушкой понятно - или покупать новую , или делать новую .
