Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 231
Progra
Постов: 11
краб Я все понимаю, но у некоторых людей просто нет этих деталей вот и приходится что-то придумывать и изменять схему. А некоторые профи начинают распылятся типа сами ставите другие детали потому и результата нет, все уже давно изжеванно и т.п. Ну подскажи ты нормально если есть желание помочь или не отвечай вообще) я вот за что.
| | Сообщение # 232
AlexZW
Постов: 11
Цитата Электродыч (  ) все сливки и собранны в одном месте-в самом начале темы где в этих сливках "труд Диогена", который много что объясняет? Где схема с ГУН? Где описание того как раскачать чуйку до 30см, которая в ветках проскальзывала? Я когда на эту тему наткнулся внимательно вкурил начало, но про труд Диогена узнал только когда начал дурацкие вопросы задавать в форуме.. а до этого вообще думал, что обсуждение закончилось на первых 30 стр, ибо ссылки на продолжение там не было.
| | Сообщение # 233
Sam
Постов: 2341
AlexZW, Если я правильно понял"Труд Диогена"это вот это
| | Сообщение # 234
serkun
Постов: 11
AlexZW прав. Подтверждаю, как новичок - вкуриться в 8 частей темы, каждый из 30 страниц, где в основном флуд и мелкие вопросы от новичков, задача еще та... Я даже труд Диогена только гуглем и нашел. Не говоря уже об управлении ключом и других интересных добавках. Прекрасно понимаю, что собирать сливки - тяжкий труд для модераторов. Но иначе - только стреляться из пулемета
Кстати, об управлении полевиком - при хорошем заднем фронте какой импульс на стоке возникает? Какое напряжение он должен держать? Вольт 200 хватит?
И еще вопрос про подключение катушки - какой длины и чем лучше? Витая пара или коаксиал? Емкость кабеля насколько критична? Звон на заднем фронте появляется? Сильно ли он мешает? Может, лучше все расположить у датчика, а управление и выход вытащить?
Сорри, если уже обсуждалось, но искать уже мОчи нет
| | Сообщение # 235
Slavochny
Постов: 152
Цитата serkun (  ) Витая пара или коаксиал? Обычный ПВС или ШВВП 2*0,75
| | Сообщение # 236
ЛУИ
Постов: 82
Электродыч не даст соврать, попытка отделить генератор шлейфом от компа закончилась неудачей, по моему фонило.
| | Сообщение # 237
serkun
Постов: 11
Цитата ЛУИ (  ) попытка отделить генератор шлейфом от компа закончилась неудачей Я имел в виду не только генератор, но и приемник в одну коробку засунуть и расположить ближе к датчику. Вытащить только динамик (или наушники) и регулировку. Причем регулировку перенести на R10, т.к. он весь заземлен, а интегратор (R13) настроить подстроечником и не трогать. Ничего фонить не будет. Детальнее описать пока не могу - пробовать надо, но чую, что это несложно сделать. Хотя, совсем близко к датчику разместить нельзя - эта коробка и будет трещать. Так что, похоже, и смысла нет.
| | Сообщение # 239
serkun
Постов: 11
Цитата Электродыч (  ) зачем курить десяток частей если можно открыть самую первую дык первым делом ее и открыл, прощелкав раз 8 по ссылке "предыдущая часть". Но, наверное, так и не попал, куда надо - там сразу проблемы обсуждаются. Вот куда я попал. Цитата Электродыч (  ) катушку датчика лучше всего обычным электрокабелем с сечением жил 0,5-0,75 кв.мм Понял, спасибо!
| | Сообщение # 240
AlexZW
Постов: 11
Цитата Электродыч (  ) если можно открыть самую первую и все прочесть? это возможно на 4pda.ru, например, там действительно если нужно что-то узнать про железку или софтину есть шапка, в которой отчетливо написано: где взять, как поставить, где подкрутить и какие тараканы замечены.. и потребность лезть в глубину форума есть только если появились новые глюки или соображения для решения проблемки достаточно шапки более чем.. а тут проще дурацкий вопрос задать чем в дебрях разобраца и вопрос про провод в 150 раз тому живой пример..
