Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 241
ЛУИ
Постов: 82
По просьбе трудящихся, положил на книгу плату, аккум, динамик и поднес с боку катушки. Расстояние составило 15см, если отдалить динамик и переменники то 5см. Вывод: ждать когда радиодетали будут делать из пластмассы, тогда плату можно будет разместить у катушки.
| | Сообщение # 242
Progra
Постов: 11
Ребят собираю по блокам(мне так удобнее). Теперь возник вопрос как проверить пока дальше не ушел. Вообщем интересует вопрос. Должен ли я слышать генератор если к С3 подключить обычный усилитель(например автомобильный)?
| | Сообщение # 243
Slavochny
Постов: 152
Цитата Progra (  ) Должен ли я слышать генератор если к С3 подключить обычный усилитель И в обычный динамик слышно должно быть...
| | Сообщение # 244
Progra
Постов: 11
Slavochny. Спасибо за ответ. Проверил слышно.Только очень тихо. С самого генератора намного сильнее импульсы слышно. На выхрде С3 у меня 12,5 вольт при питании от 9в.
| | Сообщение # 245
fm
Постов: 285
кто собирал пирата смд на тл072???? он вообще робочий???? собрал уже вторую плату только генератор,перепробовал кучу полевиков все закипают, в динамике прослушивается слабая робота генератора,номиналы все как на схеме детали новые,соплей нет,не допая тоже..... фото первой платы на 19ст!
| | Сообщение # 247
Sam
Постов: 2341
AcousticManiac, А че в архиве нет печатки по второму рисунку на 157?Добавлено (17.09.2014, 22:52) ---------------------------------------------
Цитата Sam5112 (  ) Ну, как смотрится-то хотя бы? )) Смотрится нормально
| | Сообщение # 248
EGOR
Постов: 376
AcousticManiac, норм, но она подойдёт только тем, кто изготавливает платы ЛУТом, фоторезистом... А для тех кто от руки цапон-лаком или маркером рисует неудобная.
| | Сообщение # 249
N-удалён
Постов: 2270
Цитата AcousticManiac (  ) вышло очень красиво и компактно для выводного одностороннего монтажа Вышло красиво, но даже для кастрата такая разводка не пригодна!
| | Сообщение # 250
Sam
Постов: 2341
nickolay78, А почему не пригодна?Есть какие-то нюансы?Что нужно учитывать при разводке платы этого девайса?
