  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Металлоискатель Пират
Электродыч
  Постов: 3755   U
Globus4164, Для 555 есть куркуляторы,извращаяся как хочется
Файлы: 6_NE555.rar (1.43 Mb)
Globus4164
  Постов: 33   ОК
краб, премного благодарен!
Вадим
  Постов: 69   Х
То, что Вы видите на входе это не то, что можно увидеть на выходе, т.к. это усилитель. Попробуйте настроить точнее тот резистор, который параллельно катушке - одновременно посмотрите, как изменяется выходной сигнал первого усилителя. Думаю, что тратить время на обсуждения дольше, чем отписаться по результатам.
Вадим,
smile Вот ,не надо,,уже почти собрали коллайдер из Пирата,а вы с мысли сбиваеете
Николай70
Цитата Saturn0155 ()
кто то по этой схеме собирал?
Те же яйца, только вид сбоку.
Добавлено (16.07.2014, 19:15)
Цитата asdand ()
К157УД2 , нет её в магазах
Я давно заменяю ее на две УД608 или УД708 ( Кстати, уд1208, уд1408 не работают). Переделка платы - минимум работы. На TL072 не пробовал еще.
Николай70
В магазинах "Все по 39" есть в продаже стойки для растений. Сделаны они из какого-то пластика - легкие,прочные и очень упругие на изгиб. Выкрашены в темно-зеленый цвет (камуфляж - 1 сорт!).Длина их около метра, диаметр - примерно 15 мм. Для штанги МД - это идеальный вариант! P.S. Прилагаю фото из ассортимента магазина.
Файлы: 2000111.jpg (23.8 Kb)
Saturn0155
  Постов: 2   ОК
ребятки, подскажите..
такая фигня, при подстройке на макс чувствительность при касании переменного резуюка, трещит как будь то метал возле катушки, и при касании платы тоже, резюки менял, плату пропаял хорошо, соплей нет, с платы все по смывал.
что ещё может быть ?
Электродыч
  Постов: 3755   U
Saturn0155, резюки заземлить(точнее корпуса)-фон должен уйти.
Saturn0155
  Постов: 2   ОК
Электродыч, а как их прально заземлить? у меня корпус пирата пластиковый, на резюках нет вывода заземлительного.
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
