Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 211
AlexZW
Постов: 11
Цитата Cliffhanger (  ) касаюсь рукой переменника фон исчезает как его заземлить ? мне помогла пластиковая ручкаДобавлено (15.09.2014, 16:12) ---------------------------------------------
Цитата DGR (  ) ни разу не смотрел какая частота на генераторе этой схемы, и этот R2 ставлю примерно какой есть на 1.6-1.8кОм, собираю все на УД2, никаких косяков в работе и при запуске не встречаю. да я и не говорю, что она не работает - просто попытался побороца за бОльшую чуйку по советам бывалых.. вот советы как раз и гласили: R2 покрутить для изменения скважности.. а недавно уже в этом куске ветки видел рекомендацию, что частота крутица за счет R3 - дык где правда?
| | Сообщение # 212
Cliffhanger
Постов: 36
Фон исчезает когда я касаюсь не корпуса а выход переменника который на плату идет
| | Сообщение # 213
Постов: 1693
Цитата Cliffhanger (  ) чуйка 3 см на плоскогубцы ) вот теперь отдохни хотя бы денёк ,потом внимательно проверь плату и детали,поиграйся с сопр.на 1мОм,в большую или меньшую сторону.Есть на форуме ветка по доработкам пирата,почитай,там подобную проблему с фоном разбирали.Добавлено (15.09.2014, 17:41) --------------------------------------------- AlexZW, правда на схеме,там же указанно стрелкой на R2 и подписано-ДЛИТЕЛЬНОСТЬ,т.есть скважность,т.есть потребленние,стрелка на R3-подпись ЧАСТОТА,ну и что ещё?
| | Сообщение # 214
Корнет
Постов: 28
Цитата AlexZW (  ) выставил переменником чтоб скрипеть перестал подносишь лопату - заводится, убираешь - продолжает гудеть пока резистор немного не открутишь. Было с одним Пиратом подобное, причем это появилось после того как собрал в корпус. Причина была в том, что кабель отходящий на датчик выходил из корпуса не в том месте где припаян к плате, а напротив по диагонали т.е. пересекал плату. После того, как вывод сделал по короткому пути, восстановилась нормальная работа. П.С. Пират был с ГУНом.
| | Сообщение # 215
AlexZW
Постов: 11
Цитата cccr (  ) правда на схеме,там же указанно стрелкой это где такая наглядная схема нарисована? я собирал по той что в основной статье на NE555 и уд2 там таких красивых стрелок нет.
Цитата Корнет (  ) т.е. пересекал плату да нет, вроде не пересекает - идет вдоль одного края до выхода из корпуса. но до того как R2 подкрутил такого не было.
| | Сообщение # 217
megos
Постов: 1726
Цитата fm (  ) может не555 сгорела? вот только от чего... тут как-то была на сайте простенькая схемка для проверки 555-х таймеров, поищи
| | Сообщение # 218
AlexZW
Постов: 11
Цитата Электродыч (  ) В пору застрелиться... дык надо же собирать сливки в шапке или в FAQ какойньть тогда и не будет перетертостей лишних, а пока тема настругана на мелкие неструктурированные куски стреляца придеца часто и из пулемета..
| | Сообщение # 219
N-удалён
Постов: 2270
Цитата AlexZW (  ) а пока тема настругана на мелкие неструктурированные куски Так вы же сами этих тем и настрогали Чуть что и новая тема, причем каждая новая тема дебильней старой. То какой резистор поставить в Пират , то какой транзистор поставить , то каким оловом паять Любой заскок в голове и сразу новая тема, кастрированная схема с трех деталей , запускается с пол пинка, а проблемы чуть ли не межгалактические раздули .
| | Сообщение # 220
Progra
Постов: 11
Еще разок спрошу... Ребят подскажите получится ли использовать уже собранный генератор импульсов на NE555 c регулируемой частотой? http://electronica.bashel.ru/?item=78-96-01 Если да, то нужен Т1(BC557) или сразу к T2(IRF740) вести с гены?
