Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
Цитата Электродыч (  ) резюки заземлить не первый раз вижу этот трабл - как правило это из за старых переменников, или не качественных, надо позвонить мегометром корпус прибора на выводы - должна быть бесконечность, у некоторых бывает или дребезг так сказать контактов или на землю несколько ком плавает - внутри что то проводящее - или смазка с примесью у китацев попадается.
| | Сообщение # 12
Globus4164
Постов: 33
Цитата Вадим (  ) Попробуйте настроить точнее тот резистор, который параллельно катушке - одновременно посмотрите, как изменяется выходной сигнал первого усилителя Ничего не менял. Все собрал в корпус, подключил к специально купленному АКБ на 12В и 2,2Ач. Сегодня прозвон осциллом дал немного иной результат, чем вчера (???), но рисовать его нет смысла, ибо прибор пашет. Правда, момент начала потрескивания когда резистором (что-то около 14кОм получается) чуйку настраиваешь, очень острый. Пришлось В параллель переменнику 33кОм впаять постоянный на 36кОм. В результате более-менее стало все на своё место. Если катухен держать посередине высоты комнаты, он потрескивает. Стоит приблизить на метр к потолку или полу (там железобетонные плиты) - зверь начинает гудеть. На 5р монетку начинает потрескивать примерно с 20см. Золотое кольцо - примерно 12-15см. ...Уже руки чешутся побродить по тещиному огороду. Там точно клад есть! Ну не зря же она его два раза в год перекапывает! :D А если диаметр катушки увеличить с 19см до...25 что изменится?
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
Saturn0155, на общий провод схемы.
| | Сообщение # 14
Постов: 1693
Globus4164, ну наконец то позитивное мнение .А чем чёрт не шутит,вдруг повезёт,только придётся перекапывать весь огород тщательно,ибо кто его знает,то ли там гвоздик,то ли отклик от глубже зарытой кубышки тёщиной :D.Увеличение диаметра катушки даёт отсев мелочи где то с 50 сантимов диаметром,соответственно увеличивается глубина обнаружения крупных предметов.Проверенно.Удачи!Не забудь поделиться находками,есть тема специальная.  Добавлено (17.07.2014, 07:44) --------------------------------------------- Электродыч, сейчас будет вопрос-а какой общий провод,это куда?
| | Сообщение # 15
Globus4164
Постов: 33
Цитата cccr (  ) то ли там гвоздик,то ли отклик от глубже зарытой кубышки тёщиной вот это то меня и смущает, что придется кидаться каждый раз за лопатой И таким образом, меня приобщат к земледелию Цитата cccr (  ) есть тема специальная да-да, видел ...И все-таки, надо провести эксперимент с процессором и переменной длиной импульса... И добавить еще один переменник к уже имеющемуся, на 1-2кОм для точной настройки на режим "Гейгера". Ну слишком уж острая настройка!
| | Сообщение # 16
sergej-krivochenko
Постов: 70
Цитата Globus4164 (  ) А если диаметр катушки увеличить с 19см до...25 что изменится? Ничего.
| | Сообщение # 17
Globus4164
Постов: 33
Цитата Globus4164 (  ) Ничего. Цитата cccr (  ) Увеличение диаметра катушки даёт отсев мелочи где то с 50 сантимов диаметром,соответственно увеличивается глубина обнаружения крупных предметов. И это "ничего"?...
| | Сообщение # 18
Постов: 1693
Globus4164, если до 25 см то ничего,начинается отсев свыше 50 см. sergej-krivochenko, тебе ответил на твой конкретный вопрос.
| | Сообщение # 19
HAZAPI
Помогите пожалуйста.Пират не реагирует на метал и на переменный резистор .После включения звук постепенно становиться тише, когда нажимаешь на конденсатор С7 звук становится громче.Думаю проблема в зоне ОУ(замена на другой ничего не дала) так как на не напряжения на нём такое : 2-10,39 3-10,29 5-10,36 6-10,2 9-0,25 13-11,08
| | Сообщение # 20
Globus4164
Постов: 33
Проверить: 1) напряжение питания 12В 2) напряжение на 2 ноге около 7В 3) напряжение на 13 ноге чуть ниже чем в (2) 4) напряжение на 5 ноге чуть больше 5В 5) напряжение на 6 ноге примерно на 1,7В ниже чем на 5 ноге. 6) проверить резистор R11 2M 7) проверить плату на правильность/залепухи. Удалить спиртом/водкой канифоль между дорожками. Режимы (2-5) задаются резисторами R18 47k и R10 62к
