Металлоискатель Пират
| | Сообщение # 251
AcousticManiac
Постов: 4
Если устройство импульсное, это не всегда значит, что к разводке платы те же требования, что к ИИП на киловатт с кучей защит и прочих приблуд, не надо панику наводить, тут ток жалких 70мА. А платы же каждая в своей вкладке, как в Экселе
У меня экземпляр предыдущей редакции вообще в модульном виде работает, правда, схему другую взял по дурости, перепиливать узел УНЧ пришлось
| | Сообщение # 252
Sam
Постов: 2341
Цитата AcousticManiac (  ) тут ток жалких 70мА. Откуда в Пирате 70мА?Там максимум 45 должно быть вроде. Недавно собрал один экземпляр,так у меня там получилось 30мА.А с металлом 35мА.
| | Сообщение # 253
AcousticManiac
Постов: 4
Да ток дофига от чего зависит, от калибра провода катушки и количества витков, например. Как помню, при опытах с катушкой и номиналами в генераторе, ток менялся не очень значительно, но заметно. Но меньше 45мА не получал, а максимум 80 (вроде, когда витков мало было). Ну, не суть важно, главно, шоб работал. Я на пляжУ им 300 рублей мелочью откопал : -D
| | Сообщение # 255
AcousticManiac
Постов: 4
Дык работает жЭ! Ищет, хозяина обогащает XD
У мя прост текстолит тогда закончился, одни мелкие обрезки были. Вот и пришлось по кускам разводить.
| | Сообщение # 256
Mars
Постов: 287
Собрал Пират все как по схеме на 555и уд2 на своей платке, а вот чуйка слабоватая 10см на 50коп,шелчков с трудом можно добится но они еле еле тихие,переменники 100+5ком,катушка от клона провод 0.5 22витка диаметр25см сопр1.7 Ом
| | Сообщение # 257
Progra
Постов: 11
2 детали осталось припоять... Ребят вместо R10 и R14(62k) можно воткнуть 56к? Всю апатуру дома уже разобрал, всю деревню обошел... нашел только на 56 и 76к...
| | Сообщение # 258
анархия
Постов: 34
Цитата Progra (  ) Progra а што мешает тебе соединить два резистора последовательно подобрав нужный номинал
| | Сообщение # 259
Progra
Постов: 11
Анархия.Я сейчас загородом нахожусь и тут не очень много деталей можно нарыть...
| | Сообщение # 260
AlexZW
Постов: 11
если кому интересно: поигрался с резисторами R2 и R3, отвечают за ширину импульса и частоту генератора соответственно. Дык вот изменение частоты от 130гц в любую сторону чуйку ухудшало.. а вот увеличение R2 до 2Ком как раз улучшило примерно на 3см.. до этого еще пробовал 2,4Ком - чуйка была лучше, но схема заводилась и тормозила..Добавлено (18.09.2014, 15:48) ---------------------------------------------
Цитата анархия (  ) соединить два резистора последовательно подобрав нужный номинал или параллельно опять же, 75 и 360, например
