Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 291
железо
  Постов: 9   ОК
Подскажите, как сделать катушку чтобы она реагировала только на крупный метал, а то мелочь забодала?
Сообщение # 292
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
железо, Увеличить диаметр.
Сообщение # 293
железо
  Постов: 9   ОК
Диаметр увеличил! 65см. Провод 0,5 ,
сопротивление 1,1ом, но всё равно видит мелочь, что я делаю не так?
Может как то можно загрубить его, помогите разобраться?
Сообщение # 294
Электродыч
  Постов: 3755   U
железо, вот в Клоне проще-есть функции барьер/защитный интервал,а здесь-наверное только раму метр на метр мотать sad ...
Сообщение # 295
dom
  Постов: 854   Друзья
железо, Заройте в землю какой нибудь маленький искомый предмет. Поставьте большую катушку и играясь чувствительностью и тумблером мощность попытайтесь не обнаружить данный предмет. В процессе поиска можете попробовать подымать повыше катушку. Методом проб и ошибок найдете для себя оптимальное решение.
Файлы: instr_metal.doc (835.0 Kb)
Сообщение # 296
железо
  Постов: 9   ОК
Электродыч помогите разобратся!у меня катушка 50х50,провод 0.35.сопротивление 1.2 ома.но машину берёт в севолиш на метр,не больши.что я делаю не так?хотелосьбы лудших результатов,как пишут.
как правельно смонтировать переключятель мощности?у меня между выводами 6и9 сопр.стоит10ком,
Сообщение # 297
Электродыч
  Постов: 3755   U
железо, я этого прибора в глаза никогда не видел воочию,а вы меня спрашиваете о том какое сопротивление между выводами ставить.Надо подождать пока коллеги с Украины подтянутся-они сие чудо изготавливают,их и нужно пытать.
Сообщение # 298
железо
  Постов: 9   ОК
Значит буду ждать!спосибо
Сообщение # 299
Yarek
  Постов: 247   Друзья
железо, я их делал много но старость не радость, а с компютера слетела вся информация. Короче, между 6 и 9 выводом есть три варианта: 1 - не подключено ничего, 2 - от 10 до 30 ком, 3 - закорочено. Попробуйте все три варианта и узнаете где макс. чувствительность, но при ней быстрее всего будет жрать питание. И еще, провод 0,35 слишком тонкий для импульсника, надо хотя бы 0,5 и больше. А что бы собирать только крупняк и не цыплять гвозди положите на землю металическую крышку от стекляной банки и над ней настраивайте металлоискатель, пускай он думает что это чистый грунт, но при этом предельная чувствительность понизится.
Сообщение # 300
железо
  Постов: 9   ОК
Yarek! Спосибо.если можно по подробней про катушку, какой размер дл крупника, какой провод, какое сопротивление.? На данный момент у меня катушка 45см, порвод 0,5.сопр.1,1ом.машину берёт на 1 метр, но пишут что это мало, что я делаю не так, подскажите пожалуста?
