Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 301
Yarek
Постов: 247
Да все делаете правильно и катушка нормальная, попробуйте только те манипуляции между 6 и 9 выводами. Провода я на любую катушку использую примерно 25 метров, сопротивление ее не должно превышать 1,3 ома. Большую катушку не стоит делать, так как в лесу или в посадке уже не походите. Еще на других форумах (кажется на "паяльнике") проскакивала информация, что чувствительность получается побольше если настройку на грунт производить при минимальной громкости, а уже после этого устанавливать необходимую, но лично я большой разницы не заметил. И еще прошу извинить, если не своевременно отвечаю на вопросы, у нас сейчас полевые работы в самом разгаре.
| | Сообщение # 302
Копатель
Постов: 43
Ребята!!!!Всех с Рождеством Христовым!!!!!Всем Здоровья!!!Главное , Чтобы был мир!!!!!!Всем копателям, удачного копа в этом сезоне!!!!!
| | Сообщение # 303
Ximik
Постов: 20
"Всех с Рождеством Христовым!!!!!" Спасибо Копатель. Лучше поздно, чем никогда
| | Сообщение # 304
железо
Постов: 9
Подскажите как зделать на каспера глубинный датчик.?
| | Сообщение # 305
Электродыч
Постов: 3755
железо, так же как на любой другой импульсник-ссылку я давал.
| | Сообщение # 306
yoga
Постов: 416
Ximik, Подправь сообщение - Рождество в январе.
| | Сообщение # 308
Yarek
Постов: 247
У меня с "Каспером" получилась такая ситуация, после почти года абсолютно нормальной работы металоломщики оборвали разъем (папку) от катухи и прикрутили на соплях, после того как все восстановил чуйка упала примерно в три раза (холодильник макс.45-50см).Сопротивление катушки 1,3 ома, как и было до этого. Вот сидю и ломаю голову, думал может поджарили выходной полевик, поменял на новый и ничего хорошего. Может кто стыкался с чем похожим ?
| | Сообщение # 309
Копатель
Постов: 43
У меня такое было, только ещё хуже, прибор загружаеться, но ни чего не "видит", катушка звониться, сопрот.1,3 ома, дефектов нет, подкидываю другую катушку, прибор реаг. нормально....Короче, пока не перемотал стар кат, прибор не заработал!!!!Вывод, повлияла агрессивная среда!!!Вот как выглядит катушка из 16й трубы для тёплого пола....
| | Сообщение # 310
Копатель
Постов: 43
кстати , смотрим обратную сторону луны....и др . фото...
