Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 311
Копатель
  Постов: 43   ОК
обр . сторона луны...
Файлы: 4342554.jpg (156.0 Kb)
Сообщение # 312
Копатель
  Постов: 43   ОК
Весь конструктив, кто не заметил, выполнен с 25-й трубы, что придаёт прибору отличную жёсткость....
Файлы: 9001007.jpg (270.0 Kb)
Сообщение # 313
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Народ, может кто воскрешал Каспера после переплюсовки с питанием. На проводах подключения питания сопротивление близкое к 0. Электролиты целые, желтый предохранитель тоже цельохинький (который в разрез минуса стоит). Буду благодарен за любую идею.
Сообщение # 314
Электродыч
  Постов: 3755   U
Yarek, а что идеи-врубаем питание и смотрим что на стабилизаторе и стабилитроне-от этого и пляшем дальше.
Сообщение # 315
corbie
  Постов: 15   ОК
Я воскрешал - там один диод накрылся, 1N4007 там рядом еще два электролита,
Сообщение # 316
Копатель
  Постов: 43   ОК
жаль,что в связи с АТО макеевская артель не функционирует,а приборы были доступные и металлисты легко их "отбивали".....их нач. уехал в крым, дело заглохло....Но не будем вешать нос, есть много других схем....С появлением новых LI-ION аккум.Прибор стал гораздо легче....и выглядит примерно так:
Файлы: 1875593.jpg (187.0 Kb)
Сообщение # 317
Копатель
  Постов: 43   ОК
и ещё фотка....
Файлы: 8208806.jpg (171.1 Kb)
Сообщение # 318
Копатель
  Постов: 43   ОК
или так....
Файлы: 2916818.jpg (201.7 Kb)
Сообщение # 319
yoga
  Постов: 416   Друзья
При +25 - 30 градусов штанга не гуляет? На многих форумах пишут, что на жаре начинает гнуться. Сколько стоят АА на 4,2 вольта?
Сообщение # 320
hateandcruelty
  Постов: 34   Друзья
yoga, Смотря из какой трубы biggrin . полипропилен 25 мм гуляет при любой температуре, а если 4 мм пвх, то годно cool . Но там катушечка легкая!
