Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 281
Электродыч
  Постов: 3755   U
Подкиньте резистор.
Сообщение # 282
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Электродыч, громкость падает офигеть как
Сообщение # 283
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Попробовл доцепить до динамика последовательно 39 ом, работать - работает, но здоровья былого уже не наблюдается, слишком уж тихонько стало.
Сообщение # 284
Электродыч
  Постов: 3755   U
Yarek, так поставьте поменьше smile (или подстроечник).
Сообщение # 285
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Всем спасибо, 16 ом оказалось более - менее приемлемым вариантом, громкость сносная и тональность такая, что терпеть уже можно.
Сообщение # 286
lavr1k5730
Здравсвуйте форумчани. Попалась мне в руки плата данного девайса), на плате отсутсвовал 1 тр-тор по схеме выяснил что ето 2N5551. Поставив ево на место подал питание на плату... Ничего не произошло. Замер контрольних точек там где должно быть +5В показал 2.1В. В чем может быть проблема??? Спасибо заранее за ответ.
P.S. На фото выделил цыфрой 2 елементы которые не смого найти на схеме, что ето такое?
Файлы: 9359033.jpg (328.5 Kb)
Сообщение # 287
Yarek
  Постов: 247   Друзья
lavr1k5730, у меня лично все платы были как на первой странице, на которых 5 малых транзисторов и 1 стабилитрон. Проверте именно исправность стабилитрона, дальше, не перепутан ли транзистор 2N5551 и ВС547С случайно местами. Посмотрите очень внимательно со стороны паек, были случаи что некоторые резисторы припаяны только с одной стороны (возможно что кто то уже под Каспера косит), ну и естественно сам источник питания, не вздумайте подклучать от Крон или еще какой - нибудь херни. А эта плата, или новая модификация или х.з., попробуйте связаться с Радиоартелью, а может господин Каспер нам внесет ясность?
Сообщение # 288
КАСПЕР
  Постов: 31   ОК
деталь №1-это 78L05-"лицом" к краю платы. Деталь №2-это транзисторы 5551- 2 штуки-плата разработана под-(эмитер слева,коллектор справа.Те 5551,которые можно дёрнуть из старых моников samsung с платы кинескопа имеют другую распиновку ног-экб,на самой плате помечено),я думаю за это время вы уже в радиоартели и новую схему допросились.
Сообщение # 289
железо
  Постов: 9   ОК
Подскажите, я сделал катушку на каспера 470мм провод 0.75 всё работает, но греется поливик? что делать?? между выводами 7и8 есть перемычка, может быть её нужно перерезать?
Сообщение # 290
Электродыч
  Постов: 3755   U
железо, между выводами 7 и 8 какого элемента?! wacko Схема прибора в 1 посте темы.В другой раз старайтесь корректно задавать вопросы-а то не понять ничего smile .
