Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
КАСПЕР, почему не пришелся то??!!!Если б ко двору не пришелся был бы заблокирован,выходит просто неправильно истолковали мои слова-я даже дал вам местечко для объявления на другом нашем ресурсе,чтоб вы и там могли свою самоделку продемонстрировать (в отделе продаж).А про фотки и описание упомянул по простой причине-больше информации,больше спрос .
| | Сообщение # 12
КАСПЕР
Постов: 31
фото прибора сделал, почему-то не прикрепляется
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
Может размер больше 2Мб или формат bmp. Тогда присылай на почту сайта (внизу).
| | Сообщение # 14
КАСПЕР
Постов: 31
В нашем регионе больше спросом пользуются импульсники,вот и пришлось в альтернативу кащею и другим .Проще всего было с названием:ваш покорный слуга-КАСПЕР
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
КАСПЕР, а прикрепляешь правильно?(пишешь пару строк сообщения и через кнопочку обзор указываешь путь до фотографии).
| | Сообщение # 16
КАСПЕР
Постов: 31
Конструкция дост. проста в изготовлении и применяется в течение нескольких лет: применяется труба американка ПВХ и ХПВХ,кольцо и подлокотник гнутся строительным феном,детали клеятся оригинальным клеем,половинки штанги просто соединяются,при желании можно вставить шпильку,батарея крепится автохомутом 50-70мм,сам подлокотник 1/6 канализ. муфты сотки.Катушка герметичная и вращается почти на 360,до разъема в блоке примерно 70см можно заныривать.
| | Сообщение # 17
КАСПЕР
Постов: 31
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Забавный конструктив .
| | Сообщение # 19
КАСПЕР
Постов: 31
Конструктив не только забавный но и очень практичный-штанга разбирается ровно пополам, при удержании в руке прибор свободно висит, не перевешивая ни вниз ни вверх, длина штанги выбрана такой,чтобы рука была вытянута вниз и не уставала. ПричЁм вес прибора небольшой- всего 1.6 кг, а с Li-ion батареей -950гр. Правда кто-то написал глупость, что использовал КАСПЕР с б/у Li-ion от телефона -при пуске и новая батарея вырубается,а старая просто не потянет. При желании можно найти недорогой Li-ion с хорошей Ёмкостью но не от телефонов и междупрочим с Li-ion батареей импульсники любые стабильнее работают- поскольку напряжение медленнее ползЁт вниз между очередными нажатиями кнопки СТАРТ при балансировке прибора.
| | Сообщение # 20
N-удалён
Постов: 2270
КАСПЕР опишите подробней как у вас сделана катуха и ее узел крепления/вращения .
