Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 381
atoll07
Постов: 574
Цитата maks315 (  ) какие еще могут быть проблемы ..проверьте питание на ножках 556, и ток потребления.. если напряжение питание занижено, а ток потребления более 100-120 мА - меняйте 556, и/или ищите "соплю" и т.д. (полевик лучше выпаять, и смотреть какие импульсы на затворе)..
| | Сообщение # 382
maks315
Постов: 40
Напряжение питания 556 - 11,7 В, ток потребления 80mA....  Добавлено (28.02.2019, 21:48) --------------------------------------------- Сигнал на затворе полевика и сигналом-то назвать трудно...соплей на плате не нашел...не знаю что и думать уже Еще и светодиод горит постоянно,не тухнет-это же не нормально? Куда смотреть ,что еще проверить?
| | Сообщение # 383
atoll07
Постов: 574
Цитата maks315 (  ) Сигнал на затворе полевика и сигналом-то назвать трудно... ..при напряжении 11,7В должна быть генерация.. смотрим что имеем на 5 ноге 556?.. проверяем правильность монтажа 556, проверяем PR1 на обрыв и на правильность номинала, проверяем целостность диодов и правильность их распайки..
Цитата maks315 (  ) Еще и светодиод горит постоянно,не тухнет-это же не нормально? смотря какой красный гореть не должен, а зеленый должен гореть..
| | Сообщение # 384
maks315
Постов: 40
Вот сигнал с 5 ноги 556...0.02 В/Дел.,длительность 5 мкс...диоды целые и установлены правильно,как и переменник..
| | Сообщение # 385
DeChic
Постов: 97
Ох... 0,02В/Дел... Да и длительность 5мкс...Это полка растянется на весь экран и краев не увидишь. Вот на 5 ноге импульс. Смотрю 5В/ Дел и длительность 50 мкс/дел. При длительности 20мкс/дел растянется на 4 клетки, удобнее считать. Режим измерения переменных величин.
| | Сообщение # 386
maks315
Постов: 40
Разобрался немного- оказалась плохо отмыта плата,хотя на глаз все чисто было сигнал с 5 ноги вышел шириной 69мс, расстояние между пиками 40мкс,переменника не хватает..
| | Сообщение # 387
DEXXTER933659
Постов: 1896
maks315, судя по вашей фотографии платы из поста #379,плата была нормально отмыта.... Во всяком случае не настолько грязная чтобы влиять на работу таймера. Скорее всего в процессе повторной промывки отлетела незаметная сопля на плате (под панельками)...
| | Сообщение # 388
qmp
Постов: 7
поставь вместо 6,8к на таймере многооборотный им добьешся ширину импульса 80,(я поставил на 50к в итоге вышло 6,2к)Добавлено (03.03.2019, 10:31) --------------------------------------------- скорей всего флюс под панелькой еще остался,я использовал 1 панельку под лф для эксперементов,
| | Сообщение # 389
maks315
Постов: 40
Добился сигнала с 5 ноги 556 шириной 80мкс ( поставив вместо R2=6к8 переменник на 5к) и расстоянием между импульсами 9.2 мкс ( R1 поменял с 680к на 68к ) Переменник noise меняет ширину импульса с 9 ноги 556 с 240мс до 1.08 мкс,поменял R4 =6.8к на 1к - ширина импульса теперь меняется переменником с 75мс до 0.65мкс при этом резистор греется. Подскажите я двигаюсь в правильном направлении?
| | Сообщение # 390
DeChic
Постов: 97
Marks315, ты или путаешь миллисекунды с микросекундами или измерять не умеешь или двигаешься не туда. Подобных величин быть не должно (выделил)
