Сегодня прогулялся.Положил на землю круглую крышку диаметром 7см и отстроился от нее. Сбоку в обрыве выкопал щель и засунул сжатое ржавое ведро- растояние 120см.Крышку не видит,ведро видит.Нашел слабый сигнал,где-то на пятом заходе определился с центром Смотался домой и притащил Клона.На полштыка лопаты достал обрывок цепи звеньев восемь.Нельзья останавливаться над целью-пропадает звук.Приходится часто пользоваться кнопкой <сброс> ,надоело тыцать грязной перчаткой в блок придя домой вывел дополнительную кнопку на кабеле ,теперь прицепить можно куда удобно.Ложняков практически нет, на шевеления кабеля не реагирует.Пока лежал снег вызвонил все газовые трубы в земле.Найти компромисс между чуйкой и отсечкой мелочи и все будет ок.
Подскажите пожалуйста... кто собирал МД по схеме с обвязкой транзистора IRF470... Нужно ли дополнительно установить резистор 20 Ом в цепь затвора IRF470 ? и если резистор нужен где его лучше установит под цифрой 1 или 2 ?
Здравствуйте все!!! В субботу провел испытание МД ...всё работает ...но чувствительность на лист железа 30/55 см всего 7-10 см неужели подделка LF357 ? с чего начать ? куда копать ?
