Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 371
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Здравствуйте все!!! В субботу провел испытание МД ...всё работает ...но чувствительность на лист железа 30/55 см всего 7-10 см sad неужели подделка LF357 ? с чего начать ? куда копать ?
Сообщение # 372
Ant8554
Подскажите где купить рабочие LF357?
Сообщение # 373
Будулай20
  Постов: 38   ОК
hohol9188, Очень внимательно проверьте обьвязку LF357, я в спешке 15pf не того номинала поставил то-же самое было.
Сообщение # 374
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
Сообщение # 375
Электродыч
  Постов: 3755   U
Касательно операционников-можно и в проверенном интернет магазе взять фуфло-основной поставщик местечковых-Митино,основной поставщик Митино-Китай(я уже писал-знакомый затарился операционниками в Митино на 5 точках-я проверил-только на 1 из 5 были рабочие операционные усилители).Ощущение что 90-е вернулись-тогда такие танцы с бубнами были с УНЧ TDA от Китая-90% брака(как пережили тогда-не знаю biggrin )-с утра отремонтировал,вечером опять в ремонт принял(если в жбан от бандосов не получил smile smile smile ).
Сообщение # 376
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Будулай20, Обвязку проверил.. все детали соответствовали списку ....А дело было в плохом контакте... под LF357 стояла цанговая панелька !!! Убрав панельку МД заработал на все 100% и чуйка просто огонь ....в выходные подберу демпфирующий резистор уберу оставшиеся панельки и займусь корпусом ...После окончательной сборки скину фото для разнообразия конструкции ...
Добавлено (26.02.2019, 17:26)
Сообщение # 377
maks315
  Постов: 40   ОК
Приветствую уважаемые форумчане,начал я собирать Дельту,спаял плату. При включении (без катушки) выявились проблемы,а именно - светодиод загорается и не тухнет,динамик непрерывно пищит,начал смотреть осциллографом сигнал с 556- какая то чушь,даже отдаленно не напоминает прямоугольник. На крутилки реакция есть,556 чуть теплая. Подскажите,что проверить,как настроить?
Файлы: 4204199.jpg (233.1 Kb) · 4413487.jpg (243.5 Kb)
Сообщение # 378
hohol9188
  Постов: 77   ОК
maks315, Во время первого запуска 556 тоже чуть теплая была ...я её заменил и всё заработало ...Все микросхемы у меня с AliExpress так что 50/50 wacko
Сообщение # 379
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата maks315 ()
что проверить
В первую очередь полевик...
Сообщение # 380
maks315
  Постов: 40   ОК
Полевик проверил,рабочий. Подскажите какие еще могут быть проблемы smile
