Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 351
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Добрый день форумчане .... мд дельта готов стробы как по таблице !!! катушку сделал по общим советам участников форума ... размеры 1.25х1.25 провод многожильный 0.75...количество витков 18....сопротивление катушки получилось 2.3 Ом..... катушку к мд не подключал так как не вижу смысла вокруг куча железа !!! В дальнейшем поеду на дачу как потеплеет сейчас температура -32-40 biggrin настраивать буду подбором демпфирующего резистора ....для этого подготовил переменные резисторы 820 Ом..1к..2.2К...подбор будет методом тыка !!! Нужен совет!!! что взять с собой какие детали микрухи ....конденсаторы ...резисторы ...чтобы настроить МД если будет маленькая чувствительность ? Из приборов будет только мультяшка и паяльник на 12 вольт....так как на даче 220 вольт нет sad фото ниже скину для разнообразия у кого какая конструкция !!!
Сообщение # 352
balamut
  Постов: 382   Друзья
А где так холодно на Украине ? Аж -40 градусов ...
Сообщение # 353
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Провод от катушки до МД 2х2.5 ... Сразу скажу мотать катушку в трубах кабелем в длину 100 метров .....очень не благодарное дело wacko На фото видно к основной плате вертикально приделал макетку ...на ней расположил детали обвязки выходного транзистора IRF740..
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
Добавлено (04.02.2019, 08:58)
Админ скинь толмут плиз как фото правильно скидывать забыл wacko
Добавлено (04.02.2019, 09:00)
balamut, Забайкальский край biggrin biggrin
Сообщение # 354
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Файлы: 9215803.jpg (215.0 Kb) · 3334209.jpg (297.1 Kb) · 6548745.jpg (331.8 Kb) · 9616577.jpg (283.7 Kb)
Сообщение # 355
Будулай20
  Постов: 38   ОК
hohol9188, Так проверьте работу на маленькой катушке, я проверял на катушке от Клона 25см, прицепил на нитке к потолку и проверил работу всех регуляторов,подставлял разные lf357.
Сообщение # 356
kibers
  Постов: 29   ОК
А панельки я бы снял, проблем с ними может добавиться.
Сообщение # 357
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
kibers, панельки правильные.. цанговые.. С ними отказов не замечено.. Зато прибор на порядок более ремонтопригоден... smile
Сообщение # 358
kibers
  Постов: 29   ОК
Какие бы они не были, лишний механический контакт в нашем деле зло. Из 30-ти собраных Дельт ни одну не приходилось ремонтировать. Панельку ставил одну на подбор 357-й, после убирал.
Сообщение # 359
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
kibers, я спалил несколько 556,пока настраивал.. Если б не панельки -- делал бы новую плату..
Сообщение # 360
hohol9188
  Постов: 77   ОК
kibers, ,Про панельки согласен 100% что их надо убрать !! но после того когда заработает как надо .
Добавлено (05.02.2019, 02:36)
Будулай20, Для проверки мотал катушку из вит.пары сопротивление не помню какое было ...Результат : сейф с такой катушкой видел МД расстоянии 30см...результат конечно маленький ...но приоритет я делал на стробы особенно на Т2 80мс
Добавлено (05.02.2019, 04:49)
Кто то писал что на катушке напряжение должно быть в пределах 400В ..!!! Мультиметр это напряжение не увидел ...Подключил цифровой осциллограф и увидел 320-340В это нормально ?
