Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 311
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
это конечно, играет и не малую, у меня 2,1 ом провод 0,75 витков не помню сколько 11-13 , ну я подключал вообще разные катушки для эксперементов, критерий был только по сопротивлению, т.к. индуктивность померить нечем. работает со всеми, я на плате поставил резистор R5 на 3кОм а в самой катушке уже подбирал на улице добиваясь чистого импульса на выходе, брал осциллограф и ноут и в лес, в доме это не реально сделать. Подбирал так, поставил в катушке переменник на 1 кОм и крутил смотрел на импульс потом замерял сопротивление и впаивал уже постоянное, на трех разных катушках разные сопротивление. В общем корявенько ну как то описал процесс.
Сообщение # 312
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
Да нет, всё понятно))) А вот обязательно на катушке импульс должен быть амплитудой около 400В?
Сообщение # 313
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
вот тут я не могу сказать нечем мерять сколько там у меня, осциллограф не позволяет, ну картинку мою гляньте, там рядом с сайта автора скрин взят, черно белый
Файлы: 9073233.jpg (254.6 Kb)
Сообщение # 314
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
У меня рамка 1мх1м, в водопроводной трубе. 20 витков многожильного монтажного провода
сечением 0.75мм. Сейчас замерил сопротивление, тестер показал 2.1 Ом. Первый раз замерял было 2.2 Ом. Сейчас подольше подержал упал до 2.1 Ом.
Сообщение # 315
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
Думаю не критично. Надо картинку сигнала именно с этой катушкой, без этого очень сложно судить.
Сообщение # 316
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
Может витков много?
Сообщение # 317
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
Можно конечно бы еще и основные осцилофограммы глянуть, но основное конечно надо на улицу прибор с катушкой и осциллографом и глянуть что на выходе LF357.
Добавлено (31.10.2018, 16:38)
Цитата -CASPER- ()
Может витков много?
Это конечно вопрос к более опытным товарищам на форуме, я разные цеплял, даже ветки не считал главное подбор резистора, я брал 100 м провода мерял 2,2 ома и отрезал, мотал в трубе 50мм, все работает biggrin , ну только с нормальной LF357. Так можно долго гадать, надо смотреть в осциллограф. Я именно ради дельты себе и купил, без него вообще ни как sad
Сообщение # 318
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
Я что-то фото скинуть не могу LF357. Пишет слишком маленький файл.
Сообщение # 319
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
cool wacko
Добавлено (31.10.2018, 16:59)
ответил в личку
Добавлено (31.10.2018, 17:51)
-CASPER-, написал в личку
Добавлено (31.10.2018, 18:02)
Цитата -CASPER- ()
-CASPER-
а можно фото платы?
Сообщение # 320
haverfilos
  Постов: 6   ОК
Всем мира и добра. Вопрос мастерам по дельте. Как увеличить скорость возврата при прохождении цели. Сопротивление параллельно кат. выставлено. 35 и 36 сопротивления и диоды 12 и 13 какую работу делают ,можно ими или есть другое предложение.
Добавлено (22.11.2018, 20:18)
где ВЫ мастера...
