Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 301
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
Невозможен переход по ссылке. LF357 у меня рабочие.
Сообщение # 302
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
elbase.ru в поисковике
Добавлено (31.10.2018, 16:00)
Они если подделка и будут работать, я из 7 магазинов разных заказывал, только с этого пришли нормальные, поставил первую чуйка стала 1,7-1,9 м на лопату.
Добавлено (31.10.2018, 16:01)
сайт
Сообщение # 303
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
А на какое вообще примерно расстояние должна видеть Дельта лопату с метровой рамкой?
Добавлено (31.10.2018, 16:02)
190см., это с какой рамкой?
Сообщение # 304
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
рамка 1,2 *1,2
Добавлено (31.10.2018, 16:05)
а можно посмотреть сигнал на выходе Lf357? Что там со "звоном"?
Сообщение # 305
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
это мой.
Файлы: 9915496.jpg (254.6 Kb)
Сообщение # 306
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
Сейчас мне парень скинет фото, который собирал Дельту.
Сообщение # 307
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
Сообщение # 308
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
А сопротивление и индуктивность самой рамки то же ведь играют роль? Хотя у меня рамка сопротивлением 2.2...
Сообщение # 309
Alexkom1000
  Постов: 16   ОК
это конечно, играет и не малую, у меня 2,1 ом провод 0,75 витков не помню сколько 11-13 , ну я подключал вообще разные катушки для эксперементов, критерий был только по сопротивлению, т.к. индуктивность померить нечем. работает со всеми, я на плате поставил резистор R5 на 3кОм а в самой катушке уже подбирал на улице добиваясь чистого импульса на выходе, брал осциллограф и ноут и в лес, в доме это не реально сделать. Подбирал так, поставил в катушке переменник на 1 кОм и крутил смотрел на импульс потом замерял сопротивление и впаивал уже постоянное, на трех разных катушках разные сопротивление. В общем корявенько ну как то описал процесс.
Сообщение # 310
-CASPER-
  Постов: 16   ОК
Да нет, всё понятно))) А вот обязательно на катушке импульс должен быть амплитудой около 400В?
