Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 161
termost
  Постов: 50   ОК
Вот в своём посте №134 я писал:
Цитата termost ()
Делал параллельно два прибора. Первый капризничал так, что я его до сих пор не запустил, хотя все стробы как положено по инструкции
Всё дело было в плохой панельке. Там внутри загнулся контакт.
Цитата atoll07 ()
после настройки не забудьте по-выбрасывать панельки из-под микросхем.
Надо слушать мудрых людей! Спасибо.
Вот, как эта гадость выглядит:
Файлы: 5972705.jpg (289.2 Kb)
Сообщение # 162
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
termost, кроватки надо использовать цанговые--тогда и проблем будет меньше..
Сообщение # 163
termost
  Постов: 50   ОК
Согласен, с цанговыми лучше, надёжнее. На плате они тоже есть, но только парочка. Экономить на качестве нельзя. Это мне уроком будет. deal
Сообщение # 164
termost
  Постов: 50   ОК
Семь "крутёлок" не предел!? biggrin
Файлы: 5827601.jpg (130.9 Kb)
Сообщение # 165
DeChic
  Постов: 97   ОК
Плохо ,что много крутилок, долго настраивать. Да,еще и сбиваются ,как заденешь. Надо цифровую делать. А , пока , вот малую заканчиваю. Дело за малым осталось. Думаю по удобнее будет.
Файлы: 5698223.png (386.0 Kb) · 3718394.png (384.5 Kb)
Сообщение # 166
termost
  Постов: 50   ОК
Ну, это на любителя. У меня в этом приборе добавлено отключение автобаланса. А так у меня усть прибор и с пятью ручками. А вот то, что объём корпуса меньше будет - это очень даже прекрасно. Аккумуляторы литиевые?
Сообщение # 167
DeChic
  Постов: 97   ОК
Да, литиевые. Кассета на 6 штук ноутбучных есть и с планшетов 3X4000mA то же есть. Разница в весе против свинца ощутимая. На морозе, правда, плохо литию.Но, зимой ямы долбить здоровья нет biggrin Или желания...
Добавлено (10.12.2017, 09:50)
Вот , о преимуществах этой крутилки , бы видео...или хотя бы мнение. Сколько с ней реально лишних сантиметров глубины, ширины или чего еще удается выжать.
Сообщение # 168
termost
  Постов: 50   ОК
Проверял пока только за столом с малой катушкой. В ближайшее время, если получится, проверю на полигоне с большой катухой или тест по воздуху сделаю для сравнения. Но дело ещё в другом. Отключение автобаланса планирую использовать при более точном и более быстром заходе на цель.
Добавлено (18.12.2017, 22:30)
Сегодня ходил с прибором в поле. По старому хутору. Нашёл несколько поверхностных целей на довольно замусоренном участке, поэтому про глубину ничего сказать не могу. Помехи сильные! Фишер 75 мог без помех работать от меня только за 20 метров! Мы сразу и не поняли, почему так бесится Фишер, пока я не отключил дельту.
Сообщение # 169
LED8103
Подскажите ,конденсатор 10000uF на сколько вольт нужен?
Сообщение # 170
DeChic
  Постов: 97   ОК
Не ниже напряжения батареи. 12-13 вольт. Ближайший номинал 16v, у меня такие стоят. На 25 вольт наверное правильнее
